Рыбяты помогите по натяжителю !
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 30 September 2011 - 16:33
У меня печалька (((
Забрал седня с экзиста натяжитель на 111 матор , лемфедер. На вид неотесаный , лемфедер не выбито а написано краской , так должно быть ? Меня насторожило ( Но самый алес случился после того как я его установил ! Он тарахтит почти так же как мой старый развалившийся! Что делать ? Не может же это аммо так тарахтеть ? Он вроде живой , втулки не разбиты.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 September 2011 - 16:54
а при чем здесь втулки?
аморт сам по себе тоже умирает, если при работе ремень трепыхается аморт в утиль
замена только на оригинал
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 30 September 2011 - 16:56
по ремню не заметно что трепыхается , трепыхается шток натяжителя на который ролик крепится.
Всмысле шток то сидит плотно в натяжителе , просто по нему только заметно что трепыхается
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 30 September 2011 - 16:56
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 September 2011 - 17:02
перед заменой натяжителя надо было снять аммо и вручную его туда сюда погонять
если сдох будет без усилия ходить
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 30 September 2011 - 17:04
снимал. Руками туда сюда у меня его не получилось сжать ( может слабо сжимал ? )
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 September 2011 - 17:07
что совсем ни грамма не сжался? значит заклинил это другая крайность
аммо там этож гаситель колебаний
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 September 2011 - 18:27
аммо должен сжиматся ОООчень туго, именно так, и легко без усилий вытаскиватся
#8 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 30 September 2011 - 18:49
аммо же можно снять и послушать будет шуметь или нет ! Верно ?
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 September 2011 - 19:45
можно, только ролик сильно "трепыхаться" будет + мона сайлент натяжника накрыть .....!
Сообщение отредактировал synoc: 30 September 2011 - 19:46
Изображение Изображение
#10 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 30 September 2011 - 20:22
что за сайлент натяжителя ? Где там сайлентблок :blink:
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 September 2011 - 20:39
в самом рычаге натяжителя (резинка)- при затягивании стопорного болта, колебания гасятся именно им...если нет помощи от амморта.
#12 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 30 September 2011 - 22:40
минуточку. Это та резинка которой обмотана пружина ? а мог я порвать эту резинку ? Затягивал гайку ролика не контря штифт ( справил ) этой гайки, а просто навалившись :redface:
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 01 October 2011 - 16:27
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 September 2011 - 23:57
так что было куплено натяжитель в сборе или только его ролик?
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 October 2011 - 10:36
http://exist.ru/imag...mp;flag=1052732
кстате на картинке в экзисте он такой же убогий и лемфедер тоже не выбит походу а нарисован
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 October 2011 - 15:16
где территориально обитает больной агрегат?
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 October 2011 - 16:24
Мытищи ) Я щас снял ролик а штифт натяжителя болтается как болт в стакане ! Как быть с экзистом ? Поменяют они его ? Устанавливал то я его сам , не в сервисе (((
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 01 October 2011 - 16:26
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 October 2011 - 18:45
если бумагу (заказ-наряд) с сервиса предоставишь- поменяют.
#18 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 October 2011 - 21:46
Вобщем все решил. Во всем был виновать уе"анский ремень Gates , и че их все нахваливают ? Решил мля попробывать :mad: Он оказался на пару см больше заявленного , изза этого натяжитель находился практически в расправленом состоянии и при вибрации бился сам об себя ( ограничитель ) . Вот такая вот шляпа !
Кстате люфт штифта оказывается норма ! Сегодня на рынке смотрел четыре натяжителя , в том числе оригинал , у всех люфтило.
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 02 October 2011 - 21:47
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 October 2011 - 23:42
Ремень то, может быть и нормальный. Их два два вида; 2337мм и 2440мм с кондиционером. На месте конечно виднее, но может в этом причина.
