На панели горит Abs и Asr
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 January 2009 - 17:20
Здарова всем!
Недавно паял реле перегрузки бензонасоса, там кое что отпаялось, и не работал бензонасос! Как запаяли мне там, Все было отлично пару дней. иии на панели вдруг загорелись ABS и ASR! И эти системы отказали, а ща зима гололед опасно! Еще не был на СТО, есть что можете сказать, может что сам поменяю или сделаю... Какие предохранители или датчики вышди из строя???
W124, M104, E280, 4АКПП Made in Japan
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 17:32
Реле бензонасоса и реле перегрузки - два разных реле. Реле перегрузки за бензонасос не отвечает.
А вот за АБС и АСР отвечает - через реле перегрузки подается питание на мозги этих систем.
Развальцовывай и пропаивай реле перегрузки, проверяй предохранители в нем.
#3 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 January 2009 - 17:45
Я незнаю какое точно реле, но оно было справа от мозгов, в алюминиевой коробке! Это что за реле? Там еще и слева черное реле было! Но поял изза того что оно шумело, и машинка не заводилась...
Так значит опять это же реле смотреть надо? В нем дело?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 18:01
Реле перегрузки. Дело, скорее всего, в нем.
http://www.oldmerin....h...c=39401&hl=
http://www.oldmerin....h...39865&st=20
Тему в "ремонт..." переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 12 January 2009 - 00:37
Если-б это было реле пергрузки,то горел-бы только ABS. Тут дело в дросселе или датчике ABS. Ибо ASR и реле перегрузки абсолютно разные вещи. Тросик газа руками не трогал из под капота?
#6 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2009 - 07:09
Нет, не трогал, вчера обзвонил пару СТО они тоже сказали что связи тут с Реле перегрузкой нет! Нужно делать комп диагностику говорят!
Если сегодня получится пораньше выехать то сделаю комп диагностику! Посмотрим что они скажут...
#7 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 January 2009 - 08:19
На выходных был на СТО, сделали комп. диагностику, ошибка была в реле перегрузки, поменяли на новую, все исчезло. Так что вопреки многим дело было в реле! :applause: Был какой то сбой в ней, либо припаяли что то не так! спасибо за ответы.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 19 January 2009 - 10:06
Здрасьте,а тебе ведь советовали :mrgreen: С уважением.
#9 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 January 2009 - 11:56
Здрасьте здрасьте, вот я и отписал на то сообщение, что дело в реле, а то другие говорили что дело совсем не в реле. :hitrost:
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 19 January 2009 - 14:34
И на старуху...как говорится... :redface:
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 19 January 2009 - 18:44
Главное что всё получилось :applause: С уважением.
#12 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 January 2009 - 09:15
Да, несомненно, главное что все получилось, цена на релешку (кажись оригинал, т.к. была в коробке солидной) была 120$, кому интересно если что! :smoke:
Вроде всё сделал, поменял, но есть одна проблемка с которой так и не разобрался! Попробую тут же описать:
Глохнет при резком ускорении, раньше думал что дело в реле, т.к. свечи, наконечники, катушку цилиндра поменял! Все что показал компьютер. вырезал катализатор, т.к. загоралась на панели EXH TEMP СТОшники говорили возможны Каты!
Ну все практически сделал, вот только машинка как и глохла при резком нажатии в пол педали, так и продолжает глохнуть, но не всегда, а если резко при этом отпустить педаль газа при ускорении, такое ощущение что воздух не попадает в двигатель! Все масла, фильтра в двигателе и коробке менял! Все новое.. А глохнет не сразу просто не реагирует на нажатие педали газа! А Потом когда скорость снижается гдето до 20-40 км\ч глохнет!
У кого есть какие мнения по этому поводу?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2009 - 11:03
Попробуй МОТ клапан промыть :
http://www.oldmerin....showtopic=24892
#14 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 January 2009 - 11:09
Сегодня быстро глянул утром под капот, где левое крыло была только какая то черная коробка со стрелкой на ней, и какой то датчик круглый с цифрами вокруг! Это не он? HFM помоему...
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 11:19
Там еще МОТ написано. :D
#16 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 January 2009 - 07:10
Хорошо, сегодня еще раз все посмотрю! :moderator:
А тот датчик с цифрами вокруг для чего он нужен?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2009 - 10:10
Может, это :
http://www.oldmerin....amp;#entry40408
#18 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 March 2009 - 12:34
На днях появилось время, нашел этот датчик, промыл его спец растровором WD1233 помоему от LIQUI MOLI аж 2 раза! Но проблема так и не ушла! Глохнет при резком нажатии педали газа и когда резко отпускаешь педаль!!! При открытии крышки бензобака так же выходит воздух!!! Есть еще предположения???
#19 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 07 April 2009 - 09:55
Загорелись лампы ABS и ASR. ABS загорается после того как начинаешь движение, ну с этим все понятно датчики ABS надо смотреть. Лампа ASR горит постоянно, реле перегрузки пропаял но не помогло, в чем может быть дело куда копать?
Да еще померил сопротивление на датчиках слева 1.35, справа 2.20. Значит датчики целые?
Сообщение отредактировал Домин: 07 April 2009 - 10:36
W126 , M117 560SEL , AКПП , 1989 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 12:09
Сопротивление должно быть одинаковым. Проводку меняй от датчиков до разъемов.
