Вставляем на саморезы
Отправлено 29 October 2011 - 17:18
Вопрос есть, "кислотный грунт" было озвучено, BODY 999 - это он самый??? Если он, то как получилось наложить такой тонкий слой? И еще практический вопрос, после обработки ржавчины и травля её реактивами "хай гир" остается пленка, при нанесении озвученной замазки для сварных швов на эту пленку идет реакция, я так понимаю кислота с кислотой и белое становится серым и сохнет раза в два быстрее, или стоить грунтовать обычным двух компонентным грунтом? Дабы не искать приключений на одно место...
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 31 October 2011 - 20:35
Дырку вырубал зубильцем, обтачивал напильником, затем ложил на трубу с большим диаметром , сверху ставил головку ( 24 или 27 ) и разок кувалдочкой. Получается вальцовочка.Константин, подскажи чем делал большую дыру? что за инструмент?
Отправлено 31 October 2011 - 20:38
Боди 999 это шовный герметик ( причём не самый хороший ) а кислотный грунт это боди 960. По поводу химии хай гир ничего не скажу не применял ниразу.Вопрос есть, "кислотный грунт" было озвучено, BODY 999 - это он самый??? Если он, то как получилось наложить такой тонкий слой? И еще практический вопрос, после обработки ржавчины и травля её реактивами "хай гир" остается пленка, при нанесении озвученной замазки для сварных швов на эту пленку идет реакция, я так понимаю кислота с кислотой и белое становится серым и сохнет раза в два быстрее, или стоить грунтовать обычным двух компонентным грунтом? Дабы не искать приключений на одно место...
Отправлено 01 November 2011 - 20:35
ой =) думал делал чем то типо этого сверла-резака ( даж не знаю как правильно сказать)Дырку вырубал зубильцем, обтачивал напильником, затем ложил на трубу с большим диаметром , сверху ставил головку ( 24 или 27 ) и разок кувалдочкой. Получается вальцовочка.
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 02 November 2011 - 22:42
Это для сверления деревянных дверей под ручки-замкиой =) думал делал чем то типо этого сверла-резака ( даж не знаю как правильно сказать)
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 02 November 2011 - 23:07
тогда меня обманул интернет и магазин инструментов _http://www.bigturtle.ru/koronka-bimetallicheskaya-po-metallu-20-strong.html =))))))))))))))))))))))
