Что за трубки идут к\от боковых регулировкок печки.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 September 2011 - 19:08
Если снять панель, которая спереди по центру, где регулировка печки - есть три "крутилки". Центральная понятна.
Что за трубки идут к\от боковых регулировкок печки? Проверил - они всасывают воздух если ручка повернута в крайнее положение. Зачем они, что они делают?
Спасибо!!
Mercedes-Benz 190 W201, 1.8, 109 л.с., 5РКПП, 1991 г.р.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 September 2011 - 19:23
Кран открывают - он вакумный
#3 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 September 2011 - 21:11
можно поподробнее..
Кран открыт, когда воздух не поступает в шланг L?
А когда закрыт шланг R?
Зачем перемычка?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 September 2011 - 22:45
Подсосов быть не должно - работает разряжение. При повороте любого из двух кранов вакуум подаётся на кран который стоит около вентилятора печки под капотом.
#5 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 September 2011 - 00:25
Что вы имеете ввиду под "подсосов быть не должно"? То, что не должно ничего шипеть? Когда я написал что втягивает, я снял трубки с кранов, поэтому узнал что всасывает.
Кранов два? Или один? Когда кран открыт, когда воздуж по трубке всасывается или наоборот, когда трубка закрыта?
Сори, если не понятно пишу.
Спасибо за ответы.
UPD: Тема закрыта, разобрался.
Сообщение отредактировал chaga: 03 October 2011 - 18:01
