"Неудачные " какие-то втулки внутренние попались,через неделю заскрипели.Достало всё это и поставил что под руку попалось-от 201-го кузова.Внутренний диаметр 23 (родной 24 мм),внешний на пару мм меньше.Безо всяких тряпочек внутри и качество резины лучше.Оригинал,для старой машины заказывал-не те пришли когда-то.Криминально сильно?
Ремонт мест износа переднего стабилизатора
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2014 - 07:30
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 18:29
странно. вроде одинаковые. если внутри меньше, то вероятно растянется на столькоже.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 20:30
Ничего там не растянется,покрытия в месте посадки сайлентблока уже нет,металл голый да и с выработкой.Внешний диаметр наверно "по 2 мм с каждой стороны"меньше,скоба садится плотно,но без того усилия как с родным сайлентблоком.Кажется для 201-го кузова под мотор 2,6 они.Пока не скрипят.Я что то весь набор фирм-изготовителей по экзисту просмотрел,чисто резиновых уж не поставляют,всё с "внутренней отделкой".Для нового стабилизатора это хорошо,для подношеного не очень,не скользит эта "шуба" по металлу с рытвинками.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 21:38
До сих пор гоняю, не трогал больше ни разу-сообщение №49)))
всё продано....
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 23:57
чисто резиновые были когдато в виде подделки, и уже давно удалены с продажи, тк чисто резина скрипит и съедает стаб. собвенно причина износа стаба имеено в изношеных резинках, когда стирается ткань, и резина нчинает шкурить пылью стаб.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 09:22
А полиуретановые какая-то "наша" фирма предлагает по цене оригинала?Точка опоры кажется.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 10:04
я себе ставил полиуритан..
внутренние втулки пошли на 2-й год.. )
внешние-вот заменил в субботу..тестим..
Webasto BBW46
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 11:07
а полиуретан растягивается, если на изношеные места натягивать?
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 12:02
как то поставил феби с тряпкой и тоже адово скрипели сразуже
выкинул поставил оригинал больше эти эксперименты неставлю
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 12:52
оригинал без тряпки? - поделка
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 12:57
вы это где в моем посте прочитали
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 12:58
Я конечно подозреваю что поставил втулки оригинальные,перед номером знак затёрт был.Качество самой резины и иготовления лучше чем у тех же SWAG ,что стояли и скрипели.Скрип скорее из-за трения бортика втулки о скобу .
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 13:58
ставил я оригинал..)
ну год держатся..при пробеге до 30т.км..
там ещё ж мастера добивают-затягивают при поднятой машине..а они потом путешествуют по стабу когда опустишь..
Webasto BBW46
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 16:17
Места выработки Выровнял с помощью капроновой нити и эпоксидной смолы, в смолу добавил цинковый порошок и феном довел до
твердого состояния и установил новые резинки. Откладываю на новую тягу и дворники на фары
Кстати накотал примерно тыщ.5
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2014 - 17:43
Оригинал покупал без тряпки.оригинал без тряпки? - поделка
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2014 - 11:08
Привет всем! Втулки родные-- не менял, пробег 270 тыс. км. на них же. Подставлена кожа от армейского ремня, только не внутрь втулки а с наружи для плотного прижатия и смазана силиконовой смазкой на графитной основе. Скрипа нет, стука нет и нет никаких проблем. Всем удачи!!!
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2014 - 19:49
Точишь втулку с внутренним диаметром , вроде 13 мм(что бы оделась на изношенное место стаба), наружный диаметр вроде 19 мм, смысл в том, что после переделки используются только внутренние втулки стабилизатора. Прессуешь втулку на стаб, обвариваешь с торца и можно прихватками на втором конце втулки, ставишь все на место и забываешь про эту проблему. Сам 5 лет езжу на таком стабе.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2014 - 09:34
+ также делалХм!
А я наваривал полуавтоматом,потом зачищал аккуратно болгаркой.
Потом цементировал в термичке....
И ничё...2 года ходит уже.Весной резинки менял - всё гуд там..
мерседес w210 97гв v6 3.2л 224л.с. wdb 2100651a431809 авангард
