Лада Гранта
Сообщений в теме: 184
#61 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 14 April 2014 - 20:35
Касаемо классики, в прошлом году купил тазик,90 года,один владелец,не битый не крашеный и не вареный,и да,не гнилой.
сборка еще советская можно сказать,да я езжу на нем везде и всегда,в мотор кпп и редуктор не заглядывал,и в мороз кстати заводилась не ахти,хоть и редукторный стартер,м123 с обычным немецким стартером при нормальной компресси жужал как бешеный и зимой и летом.
Но на этом плюсы заканчиваются, и начинается секс с ходовкой,причем безконечный,секс в салоне, как сделаны дверные замки,пружинки защелки,пластмасски,полмашины этого скраба с моей точки зрения сделаны просто отвратительно,безолаберно и не продумано!
И самое интересное что мозг делает именно по большей части мелочь,у меня иногда нервы просто сдают когда лезу что нибудь отремонтировать.
Вот за это и люблю 123й, ниодной детали нет которая выстругана молотком,всё отфрезеровано,отформовано и встаёт на свое место без такой то матери и кувалдометра.
Хоть меня шарик и возит но я не побоюсь сказать что он как машина кусок говна!
сори накипело за год)))
лохматых годов рыдван немецкий затребовал только бендикс,чистку втягивающего и моторчик на омывайку,это же корыто сожрало в десятку раз больше....
а гранты.....сыпятся уже с пробегом от 15т км...
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#62 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 14 April 2014 - 20:49
Это называется лень и руки не из того места)))
Ага, аж два раза, чтобы она к 15тысячам сыпаться начала их нужно проехать на ручнике, первой передаче и движке в отсечку)))
Дай мне его на день и я насчитаю ремонта на лям)))
Сообщение отредактировал Medvedev: 14 April 2014 - 20:51
#63 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 April 2014 - 22:21
ноль бы уж дописал для приличия :redface:
#64 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 15 April 2014 - 06:01
не вижу связь дерьмовой конструкции,поганого качества запчастей и кривых рук
ага двацать два раза,на ремонт к корешу приезжают. рулевая загремела при 15ткм,замена,пробег 35,опять грохот....замена,остальное не помню что отваливалось
а миллион всадить можно в любой гроб
Podmarev
это тазикам в цене нолик убрать надо))))
Сообщение отредактировал Rodion34: 15 April 2014 - 06:08
#65 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 15 April 2014 - 06:41
Новая шкода суперб одного из прошлых начальников за два года была на сервисе толи 52, толи 56 раз, из них один раз она простояла там 4 месяца из-за замены коробки на 9тысячах и один раз почти 3 месяца из-за капитального ремонта двигателя на 15тысячах пробега))) Гранта, на которой катается знакомый таксист, по одометру уже перевалила через 200т.км., пока только расходники меняет.
Про дерьмовое качество и т.д. и т.п. я повторю еще раз, проблема только в твоей лени и твоих кривых руках, тазик делается целиком один раз в 50-100т.км.(в зависимости от того как ездишь), если лазить приходится чаще, значит у тебя проблемы.
#66 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 20 April 2014 - 15:39
Ну чтож многоуважаемый,обрисуйте тогда мне картину маслом,как необходимо устанавливать задние сайленты чтобы их хватило на 50т.км?
#67 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 20 April 2014 - 20:55
Руками растущими из правильного места))) Я этого еще не делал ни разу, поскольку пробег на дядькином 2105 только недавно перевалил за 50т.км. В машине только масло меняется, вот на днях антифриз заменили и шаровые нижние передние по глупости один раз заменили на 45й тысяче, на этом все, хоть машине и 13 лет.
P.S. Про 50-100к я сужу по соседу на 6ке, который уже третий движок снашивает на машине и хоть бы слово плохое я от него про таз услышал))) А вот лентяи, нищеброды и рукопопые мне постоянно на тазики жалуются, что ломается, что хрен починишь и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Medvedev: 20 April 2014 - 21:00
#68 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 20 April 2014 - 23:28
ваш ответ принят.
мой шарик очень давно перевалил 50т.км пробега.
Прежде чем писать охинею хотя бы сами повладейте сей машиной,желательно свежих годов,а потом только пишите что у меня руки не из того места.
#69 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 21 April 2014 - 06:15
...а потом только пишите что у меня руки не из того места.
А мне это даже и писать на самом деле не надо, тот факт что ты даже таз не можешь сделать, является очевидным подтверждением этого :mrgreen:
#70 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 21 April 2014 - 09:07
где я писал что не могу сделать?
#71 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 21 April 2014 - 11:34
Вот здесь ты написал что у тебя проблемы со сделать тазик чтобы он не ломался)))
#72 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 21 April 2014 - 12:57
.......Добавлю свои 5 копеек:
В 2009 году приобрёл 126 мерседес с 393 800 км на одометре.........решил ходовочку перебрать после зимы, загнал на сервис, ребята выпрессовали нижние шаровые и обомлели -говорят, что они ещё с конвеера не менялись..........Продал сей мерс с пробегом 498 000 км, кроме ходовой, один раз перебранной, и эксплуатационных жидкостей НИЧЕГО НЕ ЛОМАЛОСЬ и не менялось)))))
Отец мой в 2010 году стал "счастливым" обладателем НОВОЙ -(это важно!!!) Газели, своими глазами видел, как это "Ведро" изголялось над моим отцом - не было и дня, что что-нибудь не сломалось, не открутилось, и застучало.......стеклоподъёмники, трамблёр зажигания, ремни, треснула передняя правая рессора - это всё в первые дни эксплуатации......потом начал глючить ЧУДО дрыгатель 406 змз.......то нет холостых оборотов, то не заводится, то пропадает тяга, стартер перестал крутить через месяц.....Через 7 месяцев "дикого" секаса с Газелью - мы её продали......и взяли МВ 100 1991 года с пробегом под 300 000 с 616 дизелем, и о чудо - ничего не ломается!!!!! Только расходники.....
Надеюсь ответил на вопросы о качестве))))
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#73 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 21 April 2014 - 13:19
В 2011 на фирму была куплена газель-бизнес, я на ней катался периодически. Я ее видел до 70т.км., в неё только бензин лили и то делали. А старое ведро которому 20+ лет не может годится для коммерческого использования, слишком много времени и денег на ремонт уходит.
P.S. но справедливости ради в 2013г. на другую фирму тоже была куплена газель бизнес, и она кончилась к 15т.км. Есть правда одно но, на первой газельке водила бы в возрасте и настоящий профи, а на второй ездил малолетний спидигонщег.
Сообщение отредактировал Medvedev: 21 April 2014 - 13:37
#74 ОФФЛАЙН   Deila
Deila
  • Cообщений: 21
    w204
Отправлено 22 April 2014 - 10:46
Ну так манера езды у всех разная, можно и БМВ убить за 15 тыс. км при желании. А Шкода вполне нормальные машины, если сравнивать например гранту с рапидом (ценники почти на одном уровне http://www.skodamir.....00-rublej.html), то гранта просто нервно курит
Сообщение отредактировал Deila: 24 April 2014 - 11:33
#75 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 22 April 2014 - 11:00
если сравнивать например гранту с рапидом (ценники почти на одном уровне http://www.skodamir....00-rublej.html), то гранта просто нервно курит
Само сравнение гранты с новыми моделями успешных автопроизводителей уже о многом говорит. А вот с одинаковость цены ты конкретно погорячился, пустой рапид стоит на 100к дороже топовой гранты. Учитывая что на уровне цены в районе 400к сотня это 25% цены, я думаю выбор в пользу гранты очевиден. По крайней мере я бы даже не рассматривал новые иномарки в сегменте до ляма, когда есть отечественный продукт с теми же, а порой и лучшими характеристиками, за куда меньшие деньги.
Манера езды у начальника того кстати была весьма аккуратная. Просто машина хлам.
Сообщение отредактировал Medvedev: 22 April 2014 - 11:02
#76 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 22 April 2014 - 22:17
На 406 моторе трамблера нет вообще- там система зажигания со статическим распределением. И если мне не изменяет память- то в 2010 406й на газелях уже не ставился- взамен него 405.
Разбирается W201 2.6
#77 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 April 2014 - 22:58
скажу большес 10 года на газели увидеть змз это вообще редкость т.к. были 90% умз 4216 но и там не было трамблеров :biggrin:
автор видимо совсем зарапартовался
#78 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 April 2014 - 10:07
Мой отец лет 8 назад купил новую газель, отъездил на ней 120000 (2 года).
Не помню чтобы на газельке что-то серьёзное ломалось, восновном мелочи, да и то редко.
Сообщение отредактировал Albert 144: 25 April 2014 - 10:07
#79 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 25 April 2014 - 22:59
Касаемо Газелей,у меня кореш работает в сервисе который ремонтирует собственные газели от фирмы,говорит что бизнес полное Г,сыпятся в разы чаще чем старые,условия эксплуатации жесткие.Основные косяки с моторами(уазовские как я понял там ставят сейчас)
#80 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 26 April 2014 - 07:57
Касаемо Газелей,у меня кореш работает в сервисе который ремонтирует собственные газели от фирмы...
Тут есть один момент очень важный, в сервисах которые занимаются нашемарками работают в 99.9% криворукие неумехи, причина тому проста, ремонт нашемарок копеечный и нормально зарабатывать на них очень сложно. Поэтому нормальный человек там работать не будет, а уйдет сразу на иномарки.
