ну на конецто получилось
"Колхозники",откликнитесь.
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 11:46
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#82 ОФФЛАЙН
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 11:54
огромное спасибо,Karlsson,чё бы я делал без такого подробного описания,и всетаки я туповат чуток,долго думал как уменьшить размер
,надо было сразу вот так с
зделать и всё сразу бы получилось
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 14:14
кто то просил фотки,дабы глянуть на обработку напильникон блока после гильзовки,на этих фотках это видно.а теперь вопрос:по таким канавам может травить или нет?
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 17:30
Лично я думаю, что не должно так травить. Прокладка если нормальная должна вдавливаться в эти шероховатости и обеспечивать герметичность. Тем более как я понял утечки воды в цилиндры не происходит. А по времени как скоро проявляется повышение давления в системе охлаждения? Может причина совсем в другом. Как то это странно.
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 19:53
воду из СОД погнало не сразу,после сборки мотора на заведенном сначала просто надувались патрубки,но я тогда ещё не давал больших оборотов,самый максимум до средних разгазовывал,ну сам понимаешь движок после сборки,новые гильзы,всё такое.а в последний раз уже на 151ом карбе когда карб доводил до ума на прогретом движке газанул до максимальных и воду тут и погнало,вот такие пироги короче.Лично я думаю, что не должно так травить. Прокладка если нормальная должна вдавливаться в эти шероховатости и обеспечивать герметичность. Тем более как я понял утечки воды в цилиндры не происходит. А по времени как скоро проявляется повышение давления в системе охлаждения? Может причина совсем в другом. Как то это странно.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 22:22
Ну если воду погнало (куда, в цилиндры?) то тогда дела плохи. Нужно проверять блок на плоскость поверхности. Короче снимать двигло. А прокладку новую ставил или уже несколько раз ее использовал. Может прокладка херовая.
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 22:57
воду погнало из расширителя,в цилиндры вода не попадала,гильзы чистые,прокладку ставки новую.Ну если воду погнало (куда, в цилиндры?) то тогда дела плохи. Нужно проверять блок на плоскость поверхности. Короче снимать двигло. А прокладку новую ставил или уже несколько раз ее использовал. Может прокладка херовая.
кто нить моет ме сказать момент затяжки ГБЦ,я делал по одной(по201ым),а в двух других(по123им и 124ым)написано чуток по другому,но тоже но разному.
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 10:28
Я думаю что причиной повышенного давления является чт-то иное
Сообщение отредактировал voronoy: 08 December 2011 - 10:29
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 11:58
и что например?Я думаю что причиной повышенного давления является чт-то иное
у меня у знакомого на 190ом с 601ым движком тоже патрубки раздуваются аж радиатор порвало как то раз,но радиатор у него от жигулей был приколхожен,я из-за этого сначала не придал этому значения,но опять же у него дизель,а мну зажигалка.
и всё таки че это может быть?????
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 15:08
ну что,механики перевелись что ли,ни у кого нет ни каких мыслей по этому поводу,или как?
у кого движок 102ой на мерине стоит?
как там дела с патрубками?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 15:59
Ну мыже тоже не экстрасенсы, не видя машину сказать конкретно, что это в данном случае тяжело. А что значит патрубки раздувает? Может жидкости в системе много?
Могу предположить, что помпа гонит водуне по кругу, а только в одно направление, т.е нет циркуляции. Но это я иак подумал, исходя из симптомов.
Я как-то помню, после капиталки моего 123 движка и его последующей сборки появилась подобная проблема. Завел, все работало норм. Но потом жидкость стало гнать из под соединении радиатора. Я подумал, копец радиатору. Начал смотреть что к чему. оказалось, что при снятии головы отломалась трубочка, которая соединяла отверстия в системе с головкой блока ( я так и не знаб для чего она). С учетом того, что двигатель разбирался не мною, я просто заглушил отверстия в концах трубки. Но потом, по облмкам, понял, что это единой целое и соединил шлангом. После этого вода из радиатора не бежела. Вот такая история.
Я не спец по 102 мотору, но может причина в чем-то подобном. Проверяйте систему охлаждения. Может где че не так или забилось како-нибудь отверстие.
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 16:18
на дизельных 615-617моторах тоже есть такие трубочки,но на 102 нет,там всё проще.
короче буду собирать так,затяну чуток посильнее,может не будет патрубки так раздувать.
кстати какой момент затяжки ГБЦ должен быть?может кто знает?
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 17:00
Да во всех мануалах написан момент затяжки на все двигателя.
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 17:28
дык,блин,я же грю у меня три книжки и во всех написано поразному,вот я и спрашиваю для того чтоб выбрать правильный момент.Да во всех мануалах написан момент затяжки на все двигателя.
#96 ОФФЛАЙН
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 17:32
В автодате посмотрел:
1. 55Н*М
2.+90*
3.+90*
Максимальная длина болта 122мм.
Разбирается W201 2.6
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 18:10
спасибо.В автодате посмотрел:
1. 55Н*М
2.+90*
3.+90*
я именно так и затягивал,а в мануале по 123им кузовам написано:
1)70н.м
2)+90*
3)подождать 10-15мин. и затянуть на 110н.м.
может так лучше будет?
может так попробывать?
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 18:37
По опыту затяжек болтов ГБЦ на 123 моторе скажу так: болты имеют такую конструкцию, что когда затягиваешь до определнного момента они стопорятся как приваренные и больше даже не тянуться. не знаю как на 102 моторе. Я затягивал без динамометра, что нежелательно.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 19:02
а я с динамометром,по книжке,да ещё и прокладку новую ставил,а в результате под прокладкой секло.на хотках кстати это видно.По опыту затяжек болтов ГБЦ на 123 моторе скажу так: болты имеют такую конструкцию, что когда затягиваешь до определнного момента они стопорятся как приваренные и больше даже не тянуться. не знаю как на 102 моторе. Я затягивал без динамометра, что нежелательно.
поверхность блока с батей,кстати,тоже промерили,всё нормуль.тока вот царапины меня блин тревожат,хотя батя тоже грит что прокладка должна продавися
