это всё понятно,но я задумал переделку вебера и ео установку еще и по другой причине,на 151ый карб никак не воткнуть воздухан,так как под капотом 201ых кузовов мало места,а жиговский карб можно и с черепахой от АЗЛК поставить.еще вебер можно сделать с характеристиками пиербурга(ну или хотя бы приблизить к нему)единственная разница в холодном запуске,на пиербурге есть два вариантаРабота этого карба на ХХ никак не зависит от малых диффузоров. Потому, что при работе на ХХ дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, так как у этого карба автономная система холостого хода. Если при ХХ что-то брызжет из распылителя в малом диффузоре, значит приоткрыта заслонка или есть щели от износа. По другому ну никак не может быть. Нужно упорным винтом дроссельной заслонки первичной камеры отрегулировать ее полное закрытие, иначе система ХХ правильно работать не будет.
1-от ОЖ,если холодный тосол то заслонка подсоса закрыта с помощью биметалической пластины;
2-от датчика температуры двигателя,с помощью электромагнита.
если всё нормально будет,то я и эту шутку замучу.
ща думаю как приделать электронное зажигание,скорей всего поставлю от волги,есть мысль ваще инжектор воткнуть,вот и буду готовиться потихоньку.но это уже другая история,сначала надо карб доделать, потом к покраске подготовить да покрасить,а уж там видно будет.
