Буду очень признателен )
Carsoft 7.6
Отправлено 19 October 2011 - 14:04
Отправлено 19 October 2011 - 14:17
Спасибо большое...А сам не пробовал эту прогу? Купил адаптер карсофтовский, прога шла 7.4, но она лив дату не читает...На эту смотрю комменты тоже не у всех читает..
Отправлено 19 October 2011 - 14:51
какой адаптер(мультиплексор или простой) - купил? да и с ним же программа шла...Купил адаптер карсофтовский, прога шла 7.4, но она лив дату не читает...
7.6 тебе зачем - он работает через простой к-лайн, и криво сломана...
в общем раз у тя 111-ый мотор 2.2 то
качай mediafire.com\hfmscan
читай readme.txt и делай как написано...
тока желательно чтобы карсофт у тя был не мультиплексор, либо если мульт то нуна использваоть шнурок для 124-ого (там где 3 проводка висят). а штатный разъем 38 не трогать.
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 October 2011 - 14:55
Отправлено 19 October 2011 - 15:16
Миш, приветствую.. Да, мультиплекссор купил..( с ним 7.4 шла в комплекте, тоже вся криво ломанная...Мне текущие параметры надо прочитать, на 7.4 ее нет, на 7.6 увидел в меню - лив дату на HFM..подумал может с этой прогой он мне текущие покажет.. А этот шнурок с тремя проводами, его куда кидать?какой адаптер(мультиплексор или простой) - купил? да и с ним же программа шла...
Сообщение отредактировал ЮРОК228: 19 October 2011 - 15:17
Отправлено 19 October 2011 - 15:24
7.6 хоть и есть такой пункт но он фигню покажет, уж поверь.Да, мультиплекссор купил..( с ним 7.4 шла в комплекте, тоже вся криво ломанная...Мне текущие параметры надо прочитать, на 7.4 ее нет, на 7.6 увидел в меню - лив дату на HFM..подумал может с этой прогой он мне текущие покажет..
там 3 провода, а у тя как я понял W202 значит разъем диагностики 38 контактов. тогда подключать такА этот шнурок с тремя проводами, его куда кидать?
1 - черный(масса)
3 - красный (плюс), можно и на 2, это оба плюсы просто один всегда, а другой только при включеном зажигании
4 - желтый (к-линия)
ну и в программе выбери тип адаптера карсофт 7.4, но он там вроде по умолчанию стоит.
Отправлено 19 October 2011 - 17:18
Попробую, спасибо Миш...Еще вопрос, там что то куда то отсылать нужно? Я маленько не догоняю в этом...) Эта программа по своей сути такая же что и карсофт, плюс параметры в реальном времени читает, я правильно понял?7.6 хоть и есть такой пункт но он фигню покажет, уж поверь.
1 - черный(масса)
Отправлено 19 October 2011 - 17:19
по сути продиагностировать я смогу только после того как мне придет что то от автора?там 3 провода, а у тя как я понял W202 значит разъем диагностики 38 контактов. тогда подключать так
1 - черный(масса)
Сообщение отредактировал ЮРОК228: 19 October 2011 - 17:34
Отправлено 20 October 2011 - 08:13
да, умеет читать параметры. но в первый запуск, пока ты не получишь от меня файл ecu.dat - программа будет показывать только ошибки. но при этом читать параметры будетЭта программа по своей сути такая же что и карсофт, плюс параметры в реальном времени читает, я правильно понял?
да, папку LOGS упакуешь (rar\zip) и засылай по адресу как указано. я в ответ пришлю файл ecu.dat, положив который в папку - прога будет казать параметры. главное правильно(если написано держать не менее 30 секунд, значит так и надо и т.п.) сделать тест как написаноЕще вопрос, там что то куда то отсылать нужно?
именно так.по сути продиагностировать я смогу только после того как мне придет что то от автора?
у тя ж как раз есть вопрос почему ХХ 1200, мож сразу увижу и скажу.
Отправлено 20 October 2011 - 19:08
Миш, я выслал папку...Если честно был очень удивлен ошибками...
Отправлено 21 October 2011 - 12:21
ответил в другой теме
