Реле для ДХО
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 09:10
В общем тема таже что и с реле подсветки поворота. Есть идея мелкосерийного выпуска реле для управления ДХО. Алгоритм работы такой - ДХО включается и работает только после запуска двигателя и гаснет если двигатель заглушить, но включить зажигание, также гаснет если поставить машину с работающим двигателем на стояночный тормоз. Установка предельно проста, существеннее проще чем установка самой посредственной сигналки. Как вам такое реле? Кпили бы?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 October 2014 - 09:41
надо посмотреть, там кроме установки реле еще чтото требуется. ну и цена?
#3 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 10:10
Само реле, подсоединить провода на концевик рычага стояночного тормоза, к лампочке давления масла или к датчику указателя (в зависимости от модели), к +12В после замка зажигания, ну и к самим ДХО. Цена пока точно не определена, но планирую ограничить 30 у.е.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 October 2014 - 10:48
короче снимать подторпедную и приборку. 30 наверное нет, нужно уточнить сколько оригинал стоит
#5 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 11:02
Это вы лихо. Ну зачем же так - все эти провода найдутся и под капотом.
Цену будем стараться установить мин., но не в ущерб качеству и надежности - гарантия 2 года
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 October 2014 - 11:50
цену нужно сравнить с оригналом.
иметтся ввиду влезть в родную проводку? не хотелосьбы, но фор хум хау
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 12:12
В смысле??? Сигналку ставите - вы же подключаетесь к проводке? Например - к лампочке давления масла вы можете подключиться как на приборке, так и на датчике, так и на разъеме проводки ДВС.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 October 2014 - 12:58
так я вскую левоту, и сигналку в первую очередь в машину не вколхоживаю.
это тоже к чужим цепям под капотом?
где конкретно будет стоять реле? в каком корпусе? чем и к чему крепиться?
#9 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 13:08
Корпус пластмассовый, крепление под винт, размещение подальше от попадания влаги, хотя можно и какой-нить влагозащитный корпус использовать - надо посмотреть что есть в продаже в этом плане.
#10 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 13:10
Ну, например, я в таких случаях устанавливаю предохранитель в свободное гнездо в блоке предохранителей и вывожу провод под капот...
#11 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 08 October 2014 - 15:28
Уже все давно в продаже. цепляются на дальний.
http://silich.ru/drl.html
или еще дешевле
http://silich.ru/eclipsea.html
Сообщение отредактировал abivan: 08 October 2014 - 15:31
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#12 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 October 2014 - 16:09
Ну да, первый вариант схож с моим
#13 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 October 2014 - 17:06
Одному дяде на гелене к бензонасосу подкючал :closedeyes:
300ce-24,впрыск HFM, акпп722.5
#14 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 08 October 2014 - 18:11
Скажу однозначно-вещь нужная и полезная.
У меня уже стоит такая...не забудешь включить и не забудешь выключить...и согласно ПДД.
Так как у меня дизель,ОМ605,возбуждение идет от генератора...реле под аккумом.Это для того чтобы включение не совпадало с реле накала свечей.
Запускается-через 20 секунд плавно загорается дальний свет на 30%,глушится-так же плавно тухнет.
При включенном ближнем свете,как требует ПДД,нагрузка на генератор идет порядка 160вт.
А с ДХО только 40вт...два дальних по 30%.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#15 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 09 October 2014 - 09:15
Но насос включается на некоторое время для до запуска двигателя для поднятия давления топлива в рампе - хотя возможно наоборот - отличная идея - так эффектнее смотрится - СПАСБО - возьму на заметку
#16 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 09 October 2014 - 09:16
Да, можно и к возбуждению генератора подключится
