Правильный выбор! Когда отремонтируете, скиньте фотки сюда, чтобы поглядеть на результат...
190ый он же W201 Купил,радуюсь.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 10:12
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2011 - 20:34
купил решетку,сейчас ищу капот
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2011 - 23:01
за эту решетку деньги просили?!
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2011 - 16:53
Да вместе с поворотником целых 250 рублей)
+7-963-312-50-25
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2011 - 21:54
Сегодня купил масло и антифриз.На одометре накатал уже 340км.Полет нормальный.)Тока печка не пашет.Вернее ставишь предохранитель на 16 ампер,врубаешь печку она работает секунд 5-10 и перегорает предохранитель,видимо печка больше току потребляет надо снимать и смотреть.Как она там разбирается?
+7-963-312-50-25
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2011 - 22:10
Если кондейная то нужно дворник снимать, если кондея не было в машине, то там все проще гораздо.Как она там разбирается?
Посмотри фотоотчеты на www.w201club.com
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2011 - 22:37
Огромное спасибо!
+7-963-312-50-25
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2011 - 00:52
Печку пчинил.Оказлась сильно забита грязью. Пол дня ездил опять.Сменил масло и антифриз с фильтрами. шевелил провода и оторвал провод датчика уровня масла(теперь лампа горит на приборке(Где он стоит не подскажите?Уровень по щупу нормальный,да и залил 5 литров масла вроде столько и должно быть.Еще нужна схема вентилятора радиатора который с электронной А как чего должно подключаться в книге не нашел(И где датчик вентилятора и как выглядит то же не удалось найти.муфтой,а то сопля кинута и муфта включается сразу как поворачиваешь ключ(Машина долго греется из-за этого(((
+7-963-312-50-25
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2011 - 00:30
+7-963-312-50-25
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2011 - 03:58
Без паники! ))
Датчик уровня масла стоит с какого то боку на масляном поддоне, там больше ничего нет, так что не ошибешься. Провод просто воткни туда куда получится и должно работать.
5 литров это много вроде. Я 4 литра вливаю в М102 и показывает ровно по центру между макс\мин. Может щуп не правильный у тебя ?
С вентилятором не помогу, у меня он постоянно крутится ))
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2011 - 21:01
цвет салона хороший )
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2011 - 19:13
купил капот и поставил его. теперь надо красить и искать норм решетку.
Сообщение отредактировал Rock-007: 30 October 2011 - 19:14
+7-963-312-50-25
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2011 - 20:41
Капот с пожарки снял?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2011 - 21:56
Ага) мы махнулись капотами)Теперь у той красной стоит мой черный,а у меня красный)Я ему 800 руб приплатил).Теперь я не комфортно чувствую себя в ней с виду как какая-то пацанская тачка из деревни Надо срочно красить в черный цвет,ставить бампер и искать норм решетку ну или на худой конец эту красить,но не так как она покрашена хрен знает чем...
+7-963-312-50-25
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2011 - 00:27
Сегодня влетел в огромную яму на скорости(Сломало пружину переднюю(((Пришлось купить пару новых.Взял каябу.Машину не узнать стало.Стал нормальный просвет и мягкость хода.Думаю задние еще поменять как будет время
+7-963-312-50-25
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2011 - 23:04
Планирую завттра разобрать салон,очистить все днище,арки и тд и обработать все кислотным грунтом и тд.
+7-963-312-50-25
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2011 - 23:23
Нифига у тебя сколько планов на один день ))
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2011 - 23:29
машина в хорошие руки попала)
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2011 - 23:43
Хорошая машина,которая действительно радует,должна быть обработана,что бы подольше сохранить свой родное железо,которого в ней еще около 80-85%)Обрабатывать как всегда буду кислотным грунтом,затем антигравием со стекловолокном!Два года его юзаю.Получается сверху металла покрытие из стекловолокна,весьма стойкое к механическим воздействиям,а сверху каучуково-битумной мастикой. Работу буду фотографировать и выставлять сюда слайды.Должно в конце примерно так выглядеть.
+7-963-312-50-25
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2011 - 23:50
+1, будет интересно понаблюдать...машина в хорошие руки попала)
