не 1 миллиметр разница , 0,1 мм , если вставляется от руки то не спасет эта разница, если приваривать то полуавтоматом пару капель, но есть вероятность внутренних повреждений от перегреваПодскажите пожалуйста, чем лучше приварить шаровую к рычагу(я не сварщик,но кажется есть разные виды электродов) и полностью обварить или прихватить в нескольких местах? Беда такая же, как описана выше: меняю шаровую- старую выбил, а новая шаровая Lemforder устанавливается в посадочное место рычага от руки. Даже ролик с такой ситуацией нашел, но что делать автор не говорит: А если не приваваривать и оставить как есть, чем чревато?
Самое интересное, что некоторые шаровые различаются по размерам посадочных мест (внешний диаметр). Lemforder, SWAG и другие - 46,3мм. А вот Ruville, Patron - 46,4мм(как указанно в Exist, parts66.ru). А мне как раз этого миллиметра нехватает. Если бы ruville был надежной маркой запчастей, я не задавал бы здесь глупых вопросов... И придти в мерсомагазин с штангельциркулем- промерить все шаровые, нет возможности. Доступны лишь интернет магазины, где у большинства шаровых размеры не указанны.
Выбор шаровой
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2016 - 21:31
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2016 - 21:49
Мейле подойдет , сам свои рычаги так испортил , один раз поменяв . Теперь только мейле встает плотно . Вроде бы феби плотней , но эта инфа неточная .Подскажите пожалуйста, чем лучше приварить шаровую к рычагу(я не сварщик,но кажется есть разные виды электродов) и полностью обварить или прихватить в нескольких местах? Беда такая же, как описана выше: меняю шаровую- старую выбил, а новая шаровая Lemforder устанавливается в посадочное место рычага от руки. Даже ролик с такой ситуацией нашел, но что делать автор не говорит: А если не приваваривать и оставить как есть, чем чревато?
Сообщение отредактировал Саня S124: 09 February 2016 - 01:59
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2016 - 16:15
Сиуация такая:больше10и лет заменил левую,а в этом накрылась правая шаровая.Достал левую(не выкинул в свое время)и оказалась правая примерно на сантим больше по диаметру.Это,что получается рычаги разные типа спортлайн,классика,усиленные......?
Сообщение отредактировал rinat559: 18 April 2016 - 16:47
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 22:02
Купил пару шаровых разных производителей и хочу поделиться информацией, может быть кому пригодится:
Шаровая TRW JBJ165
Шаровая 4U MR-B-82920
Хитрый производитель 4U , не смотря на то , что на корпусе шаровой делает пропилы для ориентации относительно оси рычага , отверстие под палец делает круглым . Думается мне , что в таком исполнении ставить можно как угодно . Поправте , если ошибаюсь. Да и с точки зрения надежности как то не очень выглядит. Еще хочу пару слов про пыльники написать. Верхнее обжимное кольцо на 4U не обжимало пыльник , в отличии от кольца на пыльнике TRW . Кольцо сжалось до конца (торцы уперлись друг в друга ) , но пыльник не обжался как надо . Это поправимо , нужно просто подпилить колько на пару миллиметров .
А это бонус! Который шел под пытьником шаровой 4U.В общем то из-за него и пишу , потому как был сильно удивлен обнаружив ЭТО...
В шаровой TRW было подозрительно мало смазки . Так что , думаю , не лишним будет заглянуть под пыльник перед установкой , даже если это шаровая хорошего производителя . И размеры посадочного места ( мерил по насечке ) - у обеих шаровых 46,4 . Диаметр по которому сделана насечка у 4U - 46,2 у TRW - 46,0
- vlad220 это нравится
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 22:59
Ну и рабочая буханочка!
