М103 - W124 - 2.6
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 17 October 2011 - 20:10
доброго времени суток! подскажите, кто знает или сталкивался.
проблемка в том что машина заводиться с пол тыка, прогревочные обороты все как надо, НО
как тока температура достигает 90 градусов, начинает пыхтеть-чихать и умерает
и пока не остынет, больше не заводиться...
или хотяб подскажите, как доехать на ней до дома, расстояние 70 км по трассе
пусть она хандрит, но главное чтоб ехала или хотяб заводилась
дома то я разберусь)
в конце концов есть любимый форум)))
спасибо!
з.ы. машину надо перегнать завтра :bangheat:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 17 October 2011 - 21:12
Для перегона машины добавить топлива на ЭГРД(снять, открутить пробку, шестигранником на 2 закрутить(вправо) регулировочный винт на 1/4 оборота) и думаю, домой доехать хватит, если нет- добавить ещё. Но при этом убрать немного топлива на СО. А дома мыть дозатор - беда там.
Сообщение отредактировал Ви124: 17 October 2011 - 21:13
#3 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 17 October 2011 - 22:58
спасибо!
на эвакуаторе :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 17 October 2011 - 23:07
прогреть авто, и после отключить мозг КЕ не пробывал?
#5 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 17 October 2011 - 23:10
не, не пробывал
я на DRIVE2
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 October 2011 - 23:47
не, не пробывал
скинь нафиг разьемы с эгрд и рхх и проверь пусковую форсунку
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#7 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 18 October 2011 - 11:21
[quote name='poxers' date='17.10.2011, 22:10' post='1210809']
Скорее всего конденсат в трамблёре! Была такая тема.
http://www.oldmerin....сат в трамблёре
Как только начнёт пыхтеть-чихать и умирать, сними крышку трамблёра, протри насухо и будет те счастье!
Удачи!
Сообщение отредактировал yuk10: 18 October 2011 - 11:47
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 October 2011 - 17:22
счастье чаще приходит когда мертвую или закороченную лямбду отключаешь .код с колодки читайте
#9 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 18 October 2011 - 20:18
Удачи!
это и сделал! поехал, но всего 22 км
дальше масло в антифриз...ппц :bangheat: :bangheat:
я на DRIVE2
#10 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 19 October 2011 - 15:26
"Повезло" тебе...
Таки влага под крышкой была??
Пешеход...
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 19 October 2011 - 18:04
"Повезло" тебе...
да влага была, как и сказал дядька, хана сальнику распредвала
говорит болезнь это у них
ну теперь за одно и не тока его менять :bangheat: :bangheat:
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 20 October 2011 - 08:46
Таки чё, под крышкой ещё и масло было??
Пешеход...
#13 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 October 2011 - 11:30
не, масло небыло, но было конденсато шо ппц
я на DRIVE2
#14 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 20 October 2011 - 11:33
Значит сальник р/вала в поядке...
Пешеход...
