Ke-jetronic троит на ХХ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Rapler
Rapler
  • Cообщений: 25
    190e
Отправлено 30 October 2011 - 18:26
190Е 2.0 118л.с. 88г.в. КЕ-Jetronic WIN(WDB2010241A472424) компрессия 12.5 12.5 12.5 13 12.5
Заменены :
1-опоры двигателя
2-маслосьёмные колпачки
3-бензонасос с фильтром
Ребят,столкнулся со следующей проблемой:снедавнего времени стал троить двигатель на хх,а также плавают обототы от 1500 до 600 тоже на хх,потеря мощьности при разгоне
вопрос:можетели ВЫ систематизировать действия при проверке КЕ,т.к. приходиться перелистывать большое количество страниц и далеко не всегда найденная там информация подходит к конкретно моему случаю
что сделано:
1-проверил реле перезагрузки(прочистил контакты и пайку + не плотно сидело на разьёме,предохранитель в норме)
2-при скидывании клеммы с РХХ обороты 900 и двигатель не троит при замере вольтметром: 1-0.3V 2-0.2V
3-замер потенциометра при включенном зажигании но не работающем двигателе:1-3 5V 1-2 0V
4-замер на колодке диагностирующей при работающем двигателе:2-3 5V 2-6 18V
5-прочистир карбенклинеромРХХ
Подскажите что не замерил или что замерил не правильно и куда дальше двигаться
Сообщение отредактировал Rapler: 30 October 2011 - 18:27
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 October 2011 - 08:34
http://www.oldmerin....showtopic=26320
И смотри крышку трамблера и бегунок. Даже если новая. Замени на рабочую. Все систематезированно на самом верху , темы "Важно".
#3 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 31 October 2011 - 11:21
Заменены :
1-опоры двигателя
что сделано:
2-3 5V 2-6 18V КАК это?
занимаюсь ремонтом дозаторов
