Люди добрые дайте кто может код на магнитолу
VIN: WDB2020261A704718
Заранее благодарен.
Помогите потерпевшему с магитолой !
Отправлено 25 October 2006 - 22:47
W202,С240(Elegance),1999,5АКПП,(112910).
Отправлено 25 October 2006 - 23:19
Какой код? Чтоб включить? Вези магнитолу в Митино там тебе её разблочат. (есть конечно ещё места но я туда обращался)
Отправлено 25 October 2006 - 23:51
Код подсказали (43872 ghj,eq), как его ввести ичто такое ghj,eq ?
Отправлено 25 October 2006 - 23:57
пилять,ты можеш толково выразить свою проблему?
Или тебе сказать код давинчи?
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 26 October 2006 - 00:34
код давинци , или отца клеопатры ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 26 October 2006 - 10:35
Снял аккумулятор, заблочилась магнитола, нужно ввести код разблокировки.
Так толково? Более понятна стала моя проблема?
А если код Давинчи подойдет к моей балалайке, тоя собственно не против )))
Отправлено 26 October 2006 - 13:49
При блокировке вводишь код и нажимаешь ок...у меня вроде так было...а вообще посмотрю![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 26 October 2006 - 13:53
это ПРОБУЙ только в другой раскладкеghj,eq
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
Отправлено 26 October 2006 - 16:47
Как вводить прочти здесь - http://www.erta.ru/b...cd_mf2910.shtml.
Если что-то не так, то звони 8-926-224-12-70. Это мастер в Митино, скажет сколько по деньгам.
Отправлено 26 October 2006 - 21:18
Все отлично, код правильный, теперь новая заморочка ! После снятия клем аккумулятора перестал работать автоматический режим поднятия стекол(всех 4х), все предохранители проверил, что может быть?
Отправлено 26 October 2006 - 21:51
Посмотри в ФАКе на конфе Мерседес на авто ру.
Отправлено 27 October 2006 - 12:09
На мерсах не сталкивался, но на Опеле было так:Все отлично, код правильный, теперь новая заморочка ! После снятия клем аккумулятора перестал работать автоматический режим поднятия стекол(всех 4х), все предохранители проверил, что может быть?
включаешь зажигание, несколько раз подряд (кажется 3) полностью опускаешь и поднимаешь стекло. Выключаешь зажигание. Дальше, при заводке машины автодоводчик заработал.
Думаю у Мерса нечто подобное, немцы любят делать все по одному алгоритму
