Помпа
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 16 July 2011 - 20:24
Народ подскажите это я помпу говна купил или у меня другая проблема.помпа потекла из отверстия с низу купил новую название из головы вылетело покупал в кунцово за 2400 ставил сам где то месяц поездил и сегодя потекла думал что из под прокладки может поставил плохо. с час снял смотрю вроде как опять из этого отверстия налил в нее воды и точно от туда течёт блин пару тысяч всего проехал.Подскажите что перед заменой нужно посматреть и какой фирмы купить помпу чтоб надежно было и не очень дорого оригинал за 10000 не потяну
W124 300E 24 М104.980 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 16 July 2011 - 20:42
Да возьми ты на проверенном разборе одну-две, чего голову себе морочить... :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 16 July 2011 - 21:11
есть проблемка ее менять вроде 4 болта а попробуй открутить приходитца и радиатор с гидроусилителем снимать и еб..... откручивать может на других маторах проще у меня 104.980
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 July 2011 - 21:15
Неплохие помпы - HEPU.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 July 2011 - 23:15
+1!
не бери феби, рувиль, сваг и иже с ними. про б\у даже не думай...)))
раньше в коробках от феби, не часто, но всё же попадались, изумительные помпы Бугатти! вечные были девайсы)))
#6 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 17 July 2011 - 08:39
+1!
О б.у и не думаю. так что скажете про HEPU
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 July 2011 - 09:36
HEPU вроде бы нормальный помпы но мне попалась косячная.
В сырую погоду скрипит подшипник в ней.
#8 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 17 July 2011 - 10:35
хорошие помпы
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#9 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 17 July 2011 - 13:19
Значит беру HEPU
#10 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 17 July 2011 - 15:39
Про SKF почему то никто не вспомнил. А ведь они лучше всех перечисленных.....
#11 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 17 July 2011 - 20:22
Все запутался подскажите в чём разница и какую мне брать для двигателя 104.980 их две одна Р187 http://www.exist.ru/...mp;pid=811006DD другая Р166 http://www.exist.ru/...mp;pid=D6B02C49 на фото есть одно лишнее отверстия которого у меня нет верней место есть оно отсутствует я отметил на фото вот и думаю которую заказывать
#12 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 17 July 2011 - 20:48
А у меня стоит такая вот они вроде одинаковые может на той какая заглушка ставитца. просто разница в цене просто почти в 2000 а с деньгами напряг
Сообщение отредактировал maks9999: 17 July 2011 - 20:52
#13 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 17 July 2011 - 22:22
твоя без дырочки
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#14 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 17 July 2011 - 22:23
я себе зимой брал помпу на своего в автопарке, отдавал около 4500 за хепу.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#15 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 18 July 2011 - 06:10
а какую брал Р187 которая без дырочки на фото. я знаю что моя без дырочки я уже одну менял вот просто которая на фото отмечена она просто дешевле и по вину тоже на моё авто бьетца
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 July 2011 - 07:49
С дыркой это когда на масленом фильтре стоит теплообменник.
Мне пришла новая помпа кобельшмитт дак у неё в комплекте специальная заглушка если ошибся с выбором то ставишь заглушку.
#17 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 18 July 2011 - 21:40
наверное не буду рисковать куплю Р187 подороже а то х... придет с заглушкой или как да и как себя поведет эта
#18 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 23 August 2011 - 22:20
Господа,подскажите пожалуйста как быть... потекла помпа, точнее как я думаю не держит прокладка поз.125 корпуса поз.47 (течь сверху образуется). Попытался снять насос,обламился болт поз.131 (свернул шляпку)...что делать,можно ли заделать герметиком каким-нибудь по контуру корпуса поз.47 чтобы предотвратить течь или нужно высверливать (хотя подлезть там сложно и я ни разу этим не занимался и не имею представления как правильно это сделать), да и вообще, прокладки поз.125 и поз.5 на помпах меняются или же сразу весь насос необхадимо переустанавливать...??? http://www.elcats.ru....aspx?M... из 4
" target="_blank">
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____.doc   249К   113 скачиваний
w124;1989;2,0D;601912
#19 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 August 2011 - 19:25
ребят,неужели никто не снимал или ремонтировал помпу на 601 двигателе и не у кого не обламывались болты? Да и в целом кто-нить может подсказать, можно ли убрать течь герметиком и каким, там где у меня на корпусе обозначено цифрой 1
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2011 - 19:42
герметик вред, а спрашивать нужно в отдельной вопросе и в конфе дизеля
