итак, проблема с натяжителем решена, но появилась другая: при заводке авто в районе ГУР раздавался треск. я открыл крышку насоса и обнаружил, что жидкость вся ушла! как я понял, я повредил сальник, когда снимал шкив с насоса. я залил новой жидкости, ослабил ремень, и обнаружил, что при повороте руля в обе стороны до упора раздается треск в самом конце. подскажите что делать, я так понял, замена сальника насоса. Как избавиться от треска при повороте руля до упора? Какие подводные камни меня ожидают еще?
вопрос по натяжному ролику и натяжной гайке
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2011 - 08:40
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2011 - 15:00
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 11:24
Привет, друзья! Подскажите, какая резьба у болта "14"? (который натяжной ролик держит)
Пробовал открутить против часовой - зализал шестигранник.
W124 230E M102982 2,3 136 л.с. ke-jetronic 3акпп WDB1240231A770407 1988г
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 11:45
Привет! На моей машине так: по часовой закручиваю, против часовой - откручиваю. Видно у тебя сильно зажали и прикорело от времени. Я откручивал головкой с трубой. А ты пробовал отпустить болт 44 натяжной шпильки?Привет, друзья! Подскажите, какая резьба у болта "14"? (который натяжной ролик держит)
Сообщение отредактировал бадик: 29 December 2011 - 11:46
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 11:56
У меня весь механизм уже на столе. Перетянул, обломилось ухо рычага натяжителя. решил, что если уж сюда полез, то поменяю заодно и ремень с роликом. А ролик видно уж больно сроднился)))А ты пробовал отпустить болт 44 натяжной шпильки?
Тогда пойду в магазин за нормальными шестигранниками. У меня просто сырые были. Не думал, что так прикипеть мог.
Спасибо! С наступающим!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 11:58
Давай фоткиУ меня весь механизм уже на столе. Перетянул, обломилось ухо рычага натяжителя. решил, что если уж сюда полез, то поменяю заодно и ремень с роликом. А ролик видно уж больно сроднился)))
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 12:04
Ок! К вечеру ближеДавай фотки
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 12:06
У тебя таже поломка, что и на фотках в 17 посте?Ок! К вечеру ближе
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 13:21
Абсолютно та же. фотки точно нужны? Пока всё не собрал, могу пощёлкать.У тебя таже поломка, что и на фотках в 17 посте?
Просто, мне показалось, что по этой проблеме вопросов не оставалось...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 13:29
Ты уже заказал новый? Я на заводе заказал токарю новую шпильку и кольцо, все сделали, полнт нормальный. Чуть позже, когда разгребу остальные косяки по авто, поменяю все в сборе, а пока и так ездит неплохо. УдачиАбсолютно та же. фотки точно нужны? Пока всё не собрал, могу пощёлкать.
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 13:47
Даж не знаю, мне делали из хорошего металла, потом закаливали в печи.Да, рычаг новый купил Febi (02427). У токаря, наверное, понадёжней было бы, да?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 13:51
Скока взяли, если не секрет?мне делали из хорошего металла, потом закаливали в печи.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 14:00
2 бутылки водки!Скока взяли, если не секрет?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 14:16
Я почему-то так и думал))) Только с количеством не угадал)))2 бутылки водки!
Ладно, пошёл втыкать натяжитель! С Богом!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 14:23
Удачи! По результату отпишись, только не проверни сам ролик, резинка внутри должна быть цело, если провернешь - трындец!Я почему-то так и думал))) Только с количеством не угадал)))
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 16:53
Короче, всё плохо! Всё установил, как дело дошло до ремня, то оказалось, что новый ремень значительно длиннее старогоУдачи! По результату отпишись, только не проверни сам ролик, резинка внутри должна быть цело, если провернешь - трындец!
Решил пока натянуть старый. Натягиваю... Шкала на самом натяжителе показывает, что до "трындеца" ещё половина пути. Сам ремень, на промежутке вентилятор-ГУР, выворачивается пальцами почти наизнанку. Решил завести. Завёл. Ремень уже привычно посвистывает и слышны подозрительные щелчки, которых раньше не было. Глушу, подтягиваю ещё буквально на один оборот и вот он ТРЫНЬДЕЦ!!! Всё начинать заново.
Единственное, в чём я сильно лохонулся, это то, что перед тем, как заводить, забыл затянуть болт на 19 (только сейчас про это вспомнил) Наверное он и щёлкал, да? ВОТ Я МУ@ААААК!!!!!!!!!!!!!!!!
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 17:20
Я вставлял монтировку под ролик, болт зажат был не до конца. затягивал болтик на шпильке, ориентируясь по натяжке ремня. А в самом конце дожимал болт. Шкала на старом ролике может врать, сместиться со своего местаКороче, всё плохо! Всё установил, как дело дошло до ремня, то оказалось, что новый ремень значительно длиннее старого
Сообщение отредактировал бадик: 29 December 2011 - 17:20
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 17:43
На счёт монтировочки - это дельный совет!Я вставлял монтировку под ролик, болт зажат был не до конца. затягивал болтик на шпильке, ориентируясь по натяжке ремня. А в самом конце дожимал болт. Шкала на старом ролике может врать, сместиться со своего места
А что на счёт ремня? Вообще, допустима какая-либо погрешность по его длине? Или в магазине на@бались?
И ещё, что именно ты имел в виду говоря о том, чтобы я не провернул сам ролик? О какой именно резинке шла речь?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 17:54
Сними ремень и иди со старым в магазин, пусть подбирают. внутренняя часть ролика не должна провернуться вокруг своей оси. Ролик под рукой, можешь сфоткать?На счёт монтировочки - это дельный совет!
