Длина кардана
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   -=Bolt=-
-=Bolt=-
  • Cообщений: 141
    w126, 300SE, белий белий...
Отправлено 24 October 2011 - 22:59
Собрался менять МКПП на АКПП на 126-м кузове, М103 мотор.
Изначально у меня стояла механика, потом я приобрел установочный комплект от другого 103-го мотора, только в кузове лонг.
Теперь вот проблема в том что один кардан от МКПП, а второй от лонга. Есть возможность отрезать/нарастить кардан в промышленных условиях с последующей балансировкой, но как определить нужную длину и зазор свободного хода в шлицевой. В ВИСе(ЕПЦ) немогу найти где посмотреть какая фактическая длина того или иного кардана в мм.
На разборке также сказали, что якобы подходить от 126-го с М110+АКПП, но партномера не совпадают, из-за этого возникает сомнения...
перешиваю сиденья, салон. ставлю обогревы.
куплю запчасти на ГАЗ М20 Победа
куплю запчасти на ГАЗ М21 Волга первой серии
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 October 2011 - 22:38
Этих цифр нигде не найдешь. Надо самому мерить. Единственное, что могу подсказать - габаритная длина АКПП 722.3-4 на 110 мм больше той же длины 5МКПП 717.430.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   -=Bolt=-
-=Bolt=-
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 October 2011 - 23:53
ух, спасибо за информацию. значит можно ориентироваться на то что кардан нужно укоротить на эти 110 мм.
Сергей, может тогда подскажите, а габаритные размеры М110+акпп и М103+акпп различаются?
Насколько я понимаю габариты автоматов для 110-го мотора и 103-го одинаковы, этоже все 722.3хх?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 October 2011 - 01:20
Здесь вопрос не в габаритных размерах агрегатов, а в положении плокости стыка мотора и коробки. Одинаково ли это положение в кузове 126 для М103 и М110, я не знаю. Вполне возможно, что одинаково. Это можно установить косвенным способом, пробив по ЕПЦ номера деталей, длина которых зависит от положения стыка для каждой комплектации, например, тага селектора АКПП, трос спидометра и т.д. Если номера одинаковые, значит одинакова и позиция АКПП.
Ну, конечно.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   -=Bolt=-
-=Bolt=-
  • Cообщений: 141
Отправлено 26 October 2011 - 13:14
спасибо огромное за информацию и совет.
