Други помогайте. Вчера приобрёл авто W 124 2.3 85 года, но мотор поменян на 3.2 104. Так вот поездил пару часов после покупки, переобулся на зиму и поехал домой кушать. Выхожу, сажусь в авто, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю (приборка показывает тест, стартер крутит) завёлся и тут же заглох. После этого при повороте замка зажигания, приборка не реагирует, стартер не крутит, насос не работает, короче полная тишина. Остальная электрика работает, фары, музыка, свет. На авто установлена сигналка, но со слов предыдущего владельца она сгорела и отключена. И ещё есть два ключа, со слов того же владельца один от двери, другой от зажигания. Но я походу перепутал и открыл машину тем, который от зажигания. Может ли это быть причиной и что вообще могло произойти???? Очень нужна помощь, машина на улице замерзает.
Не заводиться!(
Отправлено 06 November 2011 - 11:56
Отправлено 06 November 2011 - 12:10
Привет земляк.Аккумулятор смотри...Сам аккум(может одна банка нае...лась),состояние клемм,массу от аккума к кузову...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 06 November 2011 - 13:36
Нет.есть два ключа, со слов того же владельца один от двери, другой от зажигания. Но я походу перепутал и открыл машину тем, который от зажигания. Может ли это быть причиной
Замок зажигания.После этого при повороте замка зажигания, приборка не реагирует, стартер не крутит, насос не работает, короче полная тишина. Остальная электрика работает, фары, музыка, свет.
Предохранители на всякий случай глянь ( замени все подозрительные). Предохранители проверяй съемом и осмотром торца (где контачит с лапками-держателями).
Отправлено 06 November 2011 - 15:12
Cпасибо за ответы. Кое-как у отца выпросил рабочий бокс, загнал туда, отогрел, и нашли проблему! "Китайская" сигналка и кривые руки установщиков. Поеду к ребятам которые устанавливают сигналки, чтобы снять). Вот как-то так.
Отправлено 06 November 2011 - 17:18
Ну сигналки наверно все из Поднебесной,просто стояла наверно самая дешёвая для открывания и закрывания.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 06 November 2011 - 17:18
Отправлено 06 November 2011 - 18:09
Да нет стоял аллигатор с обратной связью и всякой всячиной, но для меня они все "китай")Ну сигналки наверно все из Поднебесной,просто стояла наверно самая дешёвая для открывания и закрывания.
