когда стою на месте ,печька в 4 положении дует нормально , когда еду дует еще нормальние (сильнее) в чем проблема ?? в щетках? или стабелизаторе напряжения (он сломан)
вопрос по электрике
Отправлено 30 October 2006 - 12:13
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 30 October 2006 - 12:26
проблема в том что у тя на ходу напруга в сети выше чем на ХХ.
т.е. нуна мерить напряжение на ХХ и на повышенных оборотах и отсюда плясать... Если бы РР был сломан то напруга в сети прыгала бы выше 17В и попалила бы те все лампы уже давно и предохранитель в реле перегрузки, так что не говори ерунду...
Отправлено 30 October 2006 - 14:14
А разве так не должно быть? Это наверняка все происки того моторчика за бардачком.... Сколько, я смотрю, он народу крови попортил.... ![]()
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 30 October 2006 - 14:30
не должно, но если включить все потредители то гена есс-но не вытянет нагрузку и напруга просядет до уровня АКБ...
но одну печку даже на 4-ой скорости с габаритами гена вытянет легко
Отправлено 30 October 2006 - 14:53
можно теперь сказать научно и понятно:
гена на ХХ не обеспечивает ДОСТАТОЧНОГО ТОКА для обеспечения потребителей (печка жрёт до 30а на большой скорости) .
генераторы обычно имеют маркировку дополнительную например 30-70
это токи минимальной и максимальной производительности. т.е. на хх ток меньше - вот и напряжение просаживается.
понятно так? это не неисправность.
Отправлено 31 October 2006 - 08:48
АААА вчерась заглох на дороге ! ехал на акомуляторе , сгорела шаколодка , и гена отдыхал , благо возил с собой запасную
, и дружбан до дома на тросе дотащил, сам ковырялся час весь замерз,вывозился , потом приехал сосед (он автоэлектрик) я его попрасил и за 100р он мне его и поставил ![]()
Отправлено 31 October 2006 - 10:01
А ещё говорят -"не имей 100 рублей..."! ![]()
