Мерседес W140 3.2.Когда заводишь АБС и усилитель руля,и круиз работает.Если начинаешь движение вперед, то все работает,до первой ямы, а после пропадает.Если движение начал задним ходом,то отключается моментально.Что может быть?
Отключается АБС
Отправлено 14 November 2011 - 16:48
Отправлено 29 November 2011 - 21:07
Блин, почти такая же проблема. Только у меня при повороте руля загораются (ABS, ETS), соответственно не пашет АБС, антибукс, круиз и руль становиться тяжелый. Ездил на диагностику, как назло лампочки не загорелись (крутил. вертел руль в разные стороны, на тормоз жал, прокатился - нифига). Подкинули комп, все идеально, датчики правильно показывают. Я грешу на датчик который стоит в рулевом редукторе, как он правильно называется и можно ли его диагностировать? Спасибо!
Mercedes-Benz S320 (W140).
