Oldgarage
Сообщений в теме: 280
#241 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 27 August 2013 - 16:14
можно я к тебе свой 124 на диагностику привезу? посмотреть состояние ходовой, кузова... сам под него ещё не лазил, 123 занимаюсь, места нет глянуть.
нужно. удивляюсь почему ещё не в гараже. можешь прямо сегодня.
:idea: ДРУЗЬЯ - МЕРСОВОДЫ! Есть простая закономерность - чем больше я сижу в интернете на форуме, тем меньше времени остается на ремонт нуждающихся авто. Я НЕ КУСАЮСЬ, лучше позвонить и за 3 минуты обсудить все вопросы, чем три дня переписываться. К тому же в гараже интернета нет и отвечать я буду в лучшем случае вечерами. :redface:
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#242 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 28 August 2013 - 16:08
Всем привет! Был сегодня на стенде(правда без современных методов контроля),визуально обнаружился дефект лонжерона(складка-горб), но сход-развал более-менее получился(со слов сервисмена), но может быть на днях заеду к Диме на Сикейроса-будет бумажная распечатка.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#243 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 August 2013 - 17:08
Мне редиска на слова сервисмена, машина на дороге как себя ведет????
8-911-234-2808
#244 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 28 August 2013 - 18:42
Стала слушаться получше, руль не дергает в стороны при поворотах(раньше как бы закусывало и вело в сторону).Завтра супруга за руль сядет, оценит результат, выставит оценки(у нее тоько 2:неуд и уд).
#245 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 August 2013 - 19:46
Ждем завтрашнего приговора )))) Если проблему удалось решить - этот есть гуд, потому как приговор был однозначным - избавиться от машины.
8-911-234-2808
#246 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 August 2013 - 20:12
Продолжение. Дошли руки фоты выложить предмета разговора:
Ужимаем пружину, ослабляем болты рычага, снимаем его и отводим в сторону
Толщина шайбы развального болта около 3 мм. Соответственно упоры на направляшках делаем не меньше, чтобы не провернул при затягивании:
Отодвинув рычаг, видим исходную проблему:
Примеряем, вырезаем, варим:
А вот и причина порванного тропливопровода и стада зеленых человечков:
Рекомендовано заменить в срочном порядке.
8-911-234-2808
#247 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 28 August 2013 - 21:17
замена впроцессе подготовки:покупка топливопровода d=8mm на днях,далее по готовности
#248 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 29 August 2013 - 21:17
Алексей! Поздравляю с высшей оценкой моей второй половины-тебе выставили 4 :-P . Машину сегодня проверили на КАДе-едет прямо,но излишне чувствительна к наличию на дороге колейности(стоят рулевые тяги Lemforder)-такая чувствительность появилась после замены подвески и рулевых тяг.
Респект, Алексей!
#249 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 04 September 2013 - 13:53
Респект, Алексей!
Спасибо! Оч хорошо, что удалось помочь )))
А с топливопроводом лучше не затягивать...
8-911-234-2808
#250 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 04 September 2013 - 20:36
Топливопровод поставил-медные трубки d=8mm,ушло примерно 5м.
#251 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 12 September 2013 - 00:00
Молодца! Удачи на дорогах!
8-911-234-2808
#252 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 13 September 2013 - 21:12
До кучи поставил приемную трубу, родная стала сечь прямо у выпускного коллектора. Теперь очередь за передним бампером.
У тебя вроде были выходы на разборку?
Взаимно Удачи на дорогах!
#253 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 21 September 2013 - 15:43
Можно пару звонков сделать...
8-911-234-2808
#254 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 22 September 2013 - 20:51
ВАЖНО! Я начал сотрудничать с очень хорошим мотористом (Василий) и диагностом- настройщиком (Михаил). Причем Михаил может выезжать в OldGarage.
У Василия на моем 124 меняли мотор - сделал отменно. Михаил - тот самый спец из "Инжектор - сервиса" на Таллинском шоссе, про которого очень много написано на форуме :super: . Для справки, Миша с нашими меринами начинал работать еще на дилере, когда 124 там продавались, все примудрости знает на раз. ))))
Все вопросы в личку. Продолжаем работать на благо мерсоводов )))
8-911-234-2808
#255 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 22 September 2013 - 22:08
И это хорошо!!!!
Верной дорогой идёт товарисчи!!!!!!
Уррряяяя!
Ну это я так в порыве......как машин то твой? С новым сердцем?
#256 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 28 September 2013 - 11:04
Возникла сегодня у меня проблема... при подъеме на штатном домкрате лопнул порог и отпал кусок днища :redface: . Видимо придется менять передние части обоих порогов.
Примерно на какой ценовой диапазон можно ориентироваться? Арку еще заднюю левую поменять неплохо было бы.
Вот фоточки :) :
Сообщение отредактировал mcgaki: 28 September 2013 - 11:11
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#257 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 September 2013 - 16:20
И это хорошо!!!!
Уррряяяя!
МашЫн супер! Разница ощутима, прошла обкатку и замену масла. Выкинул катализаторы + пара кобыл добавилась. Катаюсь - радуюсь )))
8-911-234-2808
#258 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 September 2013 - 16:21
Созвонились, обсудили
8-911-234-2808
#259 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 03 October 2013 - 12:31
думаю менять заднюю подвеску, ищу место. нужен подъёмник, кое-какой инструмент.
есть у вас возможность арендовать подъёмник на день?
P.S.может пескоструйная есть неподалёку?
w124 ce300 wdb1240501B171799
#260 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 19 October 2013 - 10:35
Доброго дня, хотел бы узнать номер Алексея, т.к. он с 13 числа тут не появлялся, и сам писал что проще созвониться и за три минуты все обусудить чем писать три дня...-)
в краце о проблеме, выкрасить листву и молдинг на бампере нужно!
