Уважаемые мерсоводы кто знает для чего так сделано?Двойной отсос картерных газов?!что за шланг? ![]()
Двигатель 102.980
Отправлено 02 November 2011 - 18:39
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
Отправлено 02 November 2011 - 18:41
Один шланг для отсоса картерных газов он снизу подходит а второй который сверху для чего?
Отправлено 03 November 2011 - 10:35
Так надо.для чего так сделано?
Для КДВ, ПХХ. Что беспокоит ?второй который сверху для чего?
Отправлено 03 November 2011 - 12:17
Нужно ли его подключать и на что повлияет если его не подключить?Так надо.
Сделано для того, шоп работало.
Отправлено 03 November 2011 - 12:32
Интересный вопрос...Нужно ли его подключать
Цель отключения какая ?на что повлияет если его не подключить?
На твоей фотке еще много всяких фиговин - можно проверить, что будет, если по одной снимать и выкидывать.
В машине нет ничего лишнего - не мешай ей работать.
Отправлено 03 November 2011 - 13:14
Тут дело в другом у меня раньше стоял мотор 102.982 с ke-jetronic а сейчас поставил 102.980 с k-jetronicИнтересный вопрос...
На твоей фотке еще много всяких фиговин - можно проверить, что будет, если по одной снимать и выкидывать.![]()
Отправлено 03 November 2011 - 13:20
У них воздуханы разные а покупать из за этого его у Шереметьего Алексея не хочется т.к.напрягать не хочется из за воздухана...можешь фоту прислать крышки воздухана своего именно низ и верх то место где шланг соединяется...если можешь конечно.Тут дело в другом у меня раньше стоял мотор 102.982 с ke-jetronic а сейчас поставил 102.980 с k-jetronic
Отправлено 03 November 2011 - 13:40
В этом нет необходимости.крышки воздухана своего именно низ и верх то место где шланг соединяется...если можешь конечно.
На крышке точно такая же фиговина (куда втыкается патрубок), что и на самой кастрюле снизу (куда втыкается патрубок от сапуна).
Отправлено 03 November 2011 - 13:59
Благодарю!Тема закрыта.В этом нет необходимости.
Отправлено 06 November 2011 - 17:28
открыта вроде ![]()
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 06 November 2011 - 17:50
Тема закрыта.
Не закрываются "ремонтные" темы - чтобы всяк страждущийоткрыта вроде
