Система вакумная закрывает - открывает все прекрасно за-исключением правая передняя дверь от штырька закрывается
Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ и схемку подключения (если можна)
Центральный замок МВ -123
Отправлено 10 December 2011 - 16:47
Отправлено 10 December 2011 - 17:12
Любую котрая сможет штырек на водительской двери поднять-опуститьСистема вакумная закрывает - открывает все прекрасно за-исключением правая передняя дверь от штырька закрывается
и вылечить вакуумный привод правой двери.
Или выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.
Сообщение отредактировал cherny70: 10 December 2011 - 17:14
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 10 December 2011 - 17:45
В том-то и дело что работают актюаторы все отлично и правой двери тоже ( там заведомо сделано так что только на открытие, доработал и там закрывает - открывает) вакум держит по две недельки ,так-что рука не поднемается всё выбрасысать
Машине уже 28 годков и все говорят выбрось, а мне -бы хотелось только дистанцеонку даже можно без крякалки
Много-много постов перелопатил и в Google ходил кругом - меняй
Отправлено 10 December 2011 - 19:44
на одну единственную дверь поставить элекрический привод и сделать на него диставнционое,
Отправлено 10 December 2011 - 20:25
Не надо ля-ля.вакум держит по две недельки
Ну как ты механические вакуумные замки (которые работают от механического поворота ключа в замке водительской двери) приладишь к "дистанционке" ? Работающей электрически ?только дистанцеонку даже можно без крякалки
Пневматика с электрикой пока еще (позор !! и это в 21 веке !!! не подружилась...
Любую дешевую автосигнализацию, есть там функция "открыть-закрыть" двери.Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ
Ну и
ЗЫ. Отключил нафиг вакуум, на водительскую дверь поставил электроактиватор.выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.
Снял с охраны - водительская дверь открылась, сел, поехал.
Если кого подвести - открою из салона...
Багажник - только ключом...
Отправлено 10 December 2011 - 22:06
[quote name='ЗоМер' date='10.12.2011, 21:25' post='1258151']
Не надо ля-ля.
на 123 кузове)
Трёхпозиционный переключатель особых усилий не требует, вот как к нему приладить реле, другой вопрос?
Чинил активатор топливного бака методом Егора , опробывал 5раз , пришёл через 10 дней, не вкл д-ль, ещё 2 раза полёт нормальный
Отправлено 10 December 2011 - 22:11
схемку-бы !
Отправлено 10 December 2011 - 23:18
эээ, схему чего?
Отправлено 11 December 2011 - 16:34
неоригиналные элкрические как правило обхватают хомутиком длинную тягу, пэтому надос начала выбрать привод, потом найти место для него в двери вдоль тяги и все
Отправлено 11 December 2011 - 17:10
А если к вертикальной тяге штырька?
Отправлено 11 December 2011 - 17:40
Кто ещё не выбросил активатор лючка топливного бака делюсь методом его лечения
Подсказал форумянин Егор , что надо сходить в аптеку
Я зашёл в детский мир и хозмаг
Цена вопроса 3 гривника т. е. 12 рублей
Для верности можна поставить 2-й комплект
На лечение замка багажника идут эти-же детальки
Когда откажет эта система - отпишусь
Отправлено 11 December 2011 - 20:07
Вот так. Хомуты, тяги идут в комплекте с активаторами замка. Сейчас в продаже есть центральные замки с ДУ, т.е. можно просто установить такой замок и открывать(закрывать) машину с пульта(без участия сигнализации). Есть вроде комплекты на 2 и 4 двери. Ставь электро только на водительскую и от нее будут работать все остальные(посредством вакуумной системы, если она исправна).Как приладить сюда?
Сообщение отредактировал Chek7392: 11 December 2011 - 20:10
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 11 December 2011 - 20:55
СПАСИБ !
Это то что мне надо
Расшифруйте - ДУ
Вакум работает исправно - слежу
Отправлено 11 December 2011 - 21:25
ДУ - дистанционное управление. С пульта машинка открываться будет.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 12 December 2011 - 19:46
Ну да такой замок я имел ввиду. Тот штырь и есть тяга(что на фото в моем сообщении), хомут - квадратик с 3мя болтиками, планка- для крепления замка(мне она не понадобилась), замок прямо в железо двери закрепил на 2 самореза(кстати не из комплекта брал, а взял пресс шайбы строительные, с плоской шляпкой). Блок управления лучше под торпеду ставь.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 12 December 2011 - 20:37
а че привод двухпроводковый?
Отправлено 12 December 2011 - 21:00
Вапще он не должен быть 2х проводной(должно быть 5 проводов), но ему и такой подойдет для того чтобы с пульта закрывать.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 12 December 2011 - 21:18
А какие операции выполняет 5-ти проводной ?
созрела идея поставить и на правую дверь а родной активатор в запас
