Не работают переднии стекла, когда покупал прежний хозяин сказал, "что после мойки перестали работать, времени сделать не было"!
Кондера нет а на улице жара, сижи и жарюсь!
Думал может предохранитель какой выбило, все ок! А стекла не работают, причем сразу оба!
Померил напряжение на предохранителе...НЕТ!
Может кто знает в чем дело?
Неработают стеклоподъемники:(((
Отправлено 01 August 2005 - 13:14
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 01 August 2005 - 14:10
Rot, ИМХО проще не заморачиваться, а кинуть на пред +12 отдельным проводом.
Отправлено 02 August 2005 - 07:11
проверяй электричество, если все в норме - закисли моторчики - разбирай мой смазывай у меня в галерее посмотри - хоть и по 126-му - стеклоподъемники все похожие- разберешься снимается и ставится все гораздо проще чем на ТАЗах
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 04 August 2005 - 15:38
Ездил на сервис, сказали, что згорел блок управления стеклоподъемниками! Говорят замени и все будет ОК!
Отправлено 09 August 2005 - 20:00
А что есть и такой ??? Они наверное его еще купить прям на месте предложили.
.. Вот в 124- ом самый сложный элемент во всей этой системе(не считая двигателя) это кнопка.... думаю у тебя не сложнее..
P.S. На эту тему был базар толи здесь толи в старом форуме....
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
Отправлено 10 August 2005 - 11:38
у меня в 126 была аналогичная проблема, тока блока управления там тоже нет, короче как оказалось там бывает три проюлемы, первая наиболее частая ломаются контакты в кнопках, потом следующая наиболее вероятная как мне кажется в вашем случае так как у меня было тоже самое, это перетерся провод в двери и каротит на кузов, чинится заменой провода или бюджетный вариант просто обматывается изолентой, и третий вариант, горит движок подъемника, такое тоже бывает.
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 10 August 2005 - 13:43
На сервисе сказали, что подключали на прямую, все работает, стекла опускает, кнопки нажимаются!
Он мне достает коробку, говорит что это блок управления стеклами и он згорел, расположен он в тонеле возле рычага КПП!
Отправлено 10 August 2005 - 19:09
А может это и есть блок управления на "автоматические стекла"? Типа когда на кнопку один раз нажал и сразу отпустил, а стекло само полностью опустилось/поднялось, если надо остановить в каком-то положении - нажимаешь еще раз. Эта мулька есть почти на всех новых машинах, очень удобно, я даже где-то здесь на форуме спрашивал как ее на старый мерс впендрючить. Rot, у тебя машина достаточно свежая, такая фенька вполне может быть - уточни на сервисе. Я так понимаю это отдельная коробочка не прилепленная к кнопкам?
P.S.
Если это оно, дай пожалуйста номер этого блока - я тоже такой себе хочу ![]()
Отправлено 11 August 2005 - 12:31
В том-то и дело, что я не знаю как стекла работали до поломки, ко мне машина пришла уже со сломаными стеклами!
А на этом блоке вообще нет никаких номеров!
В магазине сказали, что эта з/ч явно не мерседесовская!
Сейчас весь в поисках! Думаю может обратиться к ребятам которые стеклами занимаются, может подберут какю нить дрянь вместо этой![]()
