последствие кручение эгрд
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 02 November 2011 - 09:14
здравствуйте. решил настроить давление, финтом эгрд. теперь немогу настроить со, в диг. колодке показывает 2.74-2.90 или может уйти на 10-11в. при кручении регулировки со изменений в колодки нет, да и в работе, если конечно сильно не перекрутить.при нажатие на газ с начало дергается, потом разгоняется. померить ток на эгрд немогу,мультиметор не показывает. 2 дня бьюсь,http://www.oldmerin.club/board/style_emoticons/default/zzzz_banghead.gif немогу вернуть на место
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2011 - 17:08
если давление верное и нет подсосов .то скинуть лямду и отрегулировать цо по педали тормоза тормоза .далее если лямду подключаешь и ток плывет
то может и лямда - а вообще она не особо нужна в ке .ток эргд можно мультиметром только ставить не на ток раз не работает а на напряжение .прямо параллельно эргд .напруга будет около 0 .ну и соответственно когда обогащение или наоборот будешь видеть изменение напряжения а следовательно и тока .предел на мультиметре 200mv ставишь чтобы если желаешь ловить малые токи .вообще я на диагностической колодке люблю не тестером проверять а например приборчиком бк-6 в любом жигулевском магазине 450р он узск показывает - то есть код как раз в процентах .
#3 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 02 November 2011 - 18:41
цо отрегулирована по тормозу, напруга стоит 2.74 (это вроде придел обогащение по л.з). отключаю л.з 7 с копейками. нажимаю на газ дергается, а потом едет. давление выставлял по манометру 0.4. может действительно подсос, как определить, какие симптомы.
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#4 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 02 November 2011 - 22:46
[quote name='dis230' date='2.11.2011, 11:41' post='1224405']
[/quote
ток в + это же предел обеднения вроде...
возьми балончик карб клинера, и пшыкай на заведеном на все подряд на впускном коллекторе( резинки соединения) если обороты меняються подсос.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2011 - 23:17
для поиска подсосов кабклинером фишки от рхх и эгрд отключить .далее если подсосов нет .проверить педалью газа ц.о .после подключить эргд и посмотреть нет ли через него тока с отключенной лямбдой .если нет то подключаем рхх и по колодке чутка подстраиваем .может конечно и не получится - будет ток уходить в предел .тогда либо лямбда наелась либо что то еще не так,- зажигание например .мотор то ровно работает ?не дымит ?
#6 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 09 November 2011 - 22:24
все проверил, подсосов нет, но мотор сильно троит. имеет ли значение в каком порядке подключать трубочки от дозатора к форсункам? я просто мог перепутать, когда собирал после проверки налива
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 November 2011 - 10:38
Не имеет ни какого значения.
#8 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 10 November 2011 - 20:37
сегодня крутил эгрд(без монометра), в результате дрыгатель стал ровнее работать. но в диагностической колодке напряжение так и плавает. CO настроил по педали тормоза, но периодически стреляет в трубу и подтраивает. При нажатии на газ так же дергается. Может ли это быть из-за форсунок?
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#9 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 10 November 2011 - 20:38
спасибо
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2011 - 20:44
стреляет давление верни в 0.4 .а подтраивает - далее смотри налив .форсунки .свечи .компрессию .
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 11 November 2011 - 01:45
Сам же ответил на свой вопрос... "Крутил ЭГРД без манометра"...
Вопрос; Зачем же ты его крутил, если нет манометра ???
e-mail: peremaz@rambler.ru
#12 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 12 November 2011 - 09:36
манометр есть, но по моему он кривой по нему не получается выставить.пока выставил так,по мотору :rolleyes:
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#13 ОФФЛАЙН   dis230
dis230
  • Cообщений: 24
    w124/230/102
Отправлено 12 November 2011 - 09:43
еще такой вопросик, должен ли скапливаться бенз под защитным винтом эгрд, или это колечку хана :neutral: .и может ли быть системное 6 бар
124 230E M102 АКПП
w 210.2.0 акпп
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 November 2011 - 12:06
Может быть и 6,по крайней мере у меня нав 230-м такое.Двумя манометрами мерил .А вот пусть даже если и показания манометра даже чуть не верны,но дифдавление 0,4 то можно увидеть.А наглаз настроить может только опытный человек,кто настроил не один десяток машин а то и больше и чувствует работу мотора .И то сначала 6.6 мм от плоскости до винта поставит ,а уж потом доводит .
#15 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 12 November 2011 - 12:44
для этого и дается разброс 0.35-045 среднее 0.4 у меня мерс 126 2.6 на 0.28 двигается но больше 180 не идет. расход 10 если ставлю 0.4 то вваливает дай боже на 4 200 легко но и расход паспортный 12 13
занимаюсь ремонтом дозаторов
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 12 November 2011 - 13:38
Привет!
подскажите,а то по форуму мнения расходятся,уменьшая диф давление,можно ли снизить расход бензина,даже если упадет разгонная динамика?
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 12 November 2011 - 14:05
Привет!
да однозначно допустим было 0.4 перепад расход12 ставим 0.35 расход 10.5 11 но это сугубо для каждого мотора индивидуально бывает что и 0.45 не хочет ехать (или форсы забиты или поканально кто то накрутил) замерь на своем расход на 100 км выверни градусов на 45 ( НЕ БОЙСЯ )ЭГРД отстрой СО покатайся замерь расход динамику и самое главное как заводится на холодную обычно уменьшение диф давления приводит к ухудшению заводки на холодную то что пишут крутить по 5 10 градусов видимо из-за опаски (частенько бывает так что мериеш перепад допустим 035 вот чтоб получить 0.4 надо завернуть на пол оборота(180градусов )так что как то так за знаки препинания не пинайте сильно :mrgreen: если что вопросы в студию (кстати есть рем комлекты на дозаторы(мембраны))
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 November 2011 - 16:20
колечку хана .не всегда страшно но неприятно .
#19 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 12 November 2011 - 18:24
дрюня--- спасибо буду экспериментировать! :mrgreen:
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#20 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 November 2011 - 18:52
..ещё одному ЭГРД кирдык придёт..
