Заклинило бардачок
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
    Mersedes-Benz 230E W124
Отправлено 06 November 2011 - 11:25
Доброго времени суток всем Мерсоводам!
Случилась такая неприятность. В процессе разборки бардачка случайно его захлопнул :bangheat: (случайно его задел пока в салоне крутился) ручка провисла и он больше не открывается. Подскажите дураку, можно его как нибудь открыть не повредив обивку?
Mersedes-Benz 230E W124 МКПП-4 102.982 136л.с.
#2 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 06 November 2011 - 19:55
у меня была другая беда положил в бардачек все документы на машину и закрыл на ключик его что бы документы от туда не стянули ! и как водится открытть уже не смог !)) ездил месяц всем гаишникам говрил что документв бардочке но он закрыт на ключ и к сожалению открыть нельзя мне конечно жде не верили но после определенной суммы все вопросы исчезали в полседствии я решил все таки решить эту проблему следующим образом взял палатно от ножовки и спилил зацеп на ответной части бордочка тоесть не на крышке которая закрывается а на самом бордочке ! пилится она замечательно так как толи из силумина или алюминия сделанапотом на место этого зацепа который отпилил я просверлил отверстие в той части которая крепится в самом бардочке нарзал резьбу и закрутил туда болтик подходящий по рзмерам или можно на разборке купить данный зацеп. Вообщем вот так я решил свою проблему!
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 November 2011 - 10:45
Ну вот это зря конечно. Под ручкой которая открывает бардачок, в углублении, есть небольшое техническое отверстие. Если заклинило замок или был утрачен ключ, то можно с помощью него открыть. Ок, можно попробовать и спилить. Интересно сколько может стоить новая крышка с обивкой из кожи....
Спасибо за совет!!!!!!
Сообщение отредактировал Снайпер 2033: 07 November 2011 - 10:46
#4 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 07 November 2011 - 21:51
и что с ним делать?
W124 om605 1993г 5кпп
#5 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 November 2011 - 08:24
Там, внутри, есть белый(у меня по крайней мере) поршень. Его надо аккуратно тонкой отверткой сдвинуть вправо. Если проблема с ключём, то должно помочь.
P.S. Подталкивать надо слева, там недалеко край этого поршня.
Сообщение отредактировал Снайпер 2033: 08 November 2011 - 08:27
#6 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 08 November 2011 - 19:48
понятно :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 November 2011 - 20:20
+1 полезно было узнать
Украинский мерседес клуб
    Yandex (1)
