Ремонт топливной аппаратуры Ke-jetronic в Санкт-Петербурге
Сообщений в теме: 240
#201 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 07 May 2016 - 22:56
Доброго вечера.Стоимость диагностики подскажите пожалуйста.
С уважением.
Добрый вечер - ответил в личку
#202 ОФФЛАЙН   ded45spb
ded45spb
  • Cообщений: 30
    c123 280CE
Отправлено 27 May 2016 - 11:04
если мотор жрет масло (дымит сизым и или в воздушном фильтре масло) и ,или имеет неровною компрессию ,так же механические посторонние шумы
то пожалуйста решайте проблемы с ДВС у моториста .в противном случае нормальную работу двигателя без троений и жера бензина я вам не гарантирую !!!
при необходимости телефон проверенного моториста дам
Здравствуйте. У меня с123 280 се мотор м110. Прошу дать телефон моториста для диагностики и последующего ремонта мотора. К-джет возьметесь настроить?
С уважением, спасибо.
#203 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 04 August 2016 - 23:51
903 44 08 ..Володя
#204 ОФФЛАЙН   ded45spb
ded45spb
  • Cообщений: 30
    c123 280CE
Отправлено 20 September 2016 - 13:37
903 44 08 ..Володя
Был в августе у ребят. с123 280се.
Хочу поблагодарить.  Настроили двигатель, рассказали о том, что надо докупить, доделать, чтобы машина полетела. Дали необходимые контакты. Все случилось быстро.
Ничего из рекомендованного пока не сделано. Машина была поставлена в паркинг. Время от времени езжу.  Обозначенные недостатки собираюсь исправить в течении 10 дней. Закажу форсунки, починю у рекомендованного сварщика место куда вкручивается свеча. Приеду на установку и настройку. Ибо грядет отъезд к Коробасу и Метцу.
Хочу выразить благодарность за качественную, быструю работу. Есть с чем сравнивать.
Дмитрий. Вишневый с123 280се.
#205 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 28 October 2016 - 00:13
хоть форум по мерсам ,но отдельный пост посвящаю ауди - так вот там тоже есть ке - его там не может не быть !(лучше бы этой горе машины вообще не было -ибо ее придумали дебилы - пример трубки с бензином над глушителем - горит на ура ! :) ...все справа друг на друге - а слева можно негра засунуть
звонят спрашивают что почем - по инжектору почти так- же ,но вот есть одно но пока руки дойдут до него часто нужно еще пол машины перебрать
так вот перед тем как позвонить или приехать вспоминаем
давно ли менялась нижняя звезда грм - очень часто ремень уходит на четыре зуба или вообще  отворачивается переднего шкива и рвет шпонку ...
далее  ну как обычно заряда аккума нет ,питание на бензонасос сгнило ...стартер не крутит от - последнее вообще убило - симптом такой плохо заводится ,убивает стартеры - тупо ломает колокол и даже маховик режет(коробку снимали)  ...-а проблема из за китай трамблера - он тупо сделан так чтобы сломать мотор ! - не дает искру на 1-5  на все остальные как-то - при запуске в обратку отдает после уходит в очень поздно  .....представляете как плачет мотор  из такого  ....
я к чему пишу если вы или ваши друзья обладают подобным ведром ,то перед приездом подготовьте мотор  или не плачьте что это будет стоить как машина ваша .... я не занимаюсь специально ремонтом двс - ,либо делаю дольше и дороже ...
ну и мелочи совсем типа форсунок по 3500р умноженное  на количество цилиндров ...)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 31 October 2016 - 00:22
#206 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 20 November 2016 - 23:15
Рома, привет!
Как дела?
Подъёмник поставил?
подумываю до Тебя добраться... а то жретъ, зараза.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#207 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 21 November 2016 - 00:11
Все хорошо ,нет подьемника и не будет в ближайшее время ,так что фильтры и глушители готовим не у меня :)
#208 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 19 December 2016 - 00:00
Появилась яма ,при желании можно менять и фильтра
Вот многие спрашивают где сетка в баке
Прямо над редуктором ..желательно ее проверять на чистоту ,так как по мимо загрязнения дозатора еще и насосу тяжело ,ток через реле растет ,шумы могут быть насоса дополнительные
Сообщение отредактировал KOTYARA: 19 December 2016 - 00:03
#209 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 06 January 2017 - 20:21
Роману выражаю благодарность за настройку КЕ на моем автомобиле. Проблема была в первую очередь в очень трудном холодном пуске, жоре бензина, отсутствия динамики. Систему отрегулировал, благо с семьей было где скоротать время, в Екатерининском дворце=))) Порекомендовали вырезать каталик, поставить пламягасители, удалить дожигатели, поставить новые форсунки.
Также Роман проверил даже компрессию, прочистил трамблер, кое-что по электрики двигателя поправил,в общем полная диагностика!
Даже после этих работ, без замены форсунок, машина полетела как самолет! На следующее утро в -20-запуск с пол пинка!!!
Всем советую данного специалиста!
В данный момент Роман перетряхивает всю электрику на этом автомобиле, уверен, что все получится!
Сообщение отредактировал Sema Seleverstov: 08 January 2017 - 13:31
#210 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 25 April 2017 - 23:39
замена м 103 ...сделали кран из лебедки
https://pp.userapi.c...qXRsrM8Mtw8.jpg
https://pp.userapi.c...qrBSxcVrpuw.jpg
#211 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 25 April 2017 - 23:54
знакомый гараж  :biggrin:
скоро наверно приеду....начал болеть 201(хх то многа, то ещё больше)
#212 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 28 April 2017 - 20:58
Ок ...по 102 есть отличное решение по холостому ходу - заводское конечно же ...
Ну а пока моторчики
#213 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 28 April 2017 - 21:11
эт ты себе поставил ?
#214 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 28 April 2017 - 22:11
Да нет ,у меня чуть попроще м104 3,6амг
#215 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 28 April 2017 - 22:14
:super:
#216 ОФФЛАЙН   kekec
kekec
  • Cообщений: 2
    Ауди 80 b3 jn 1,8s
Отправлено 02 July 2017 - 19:37
Доброго времени суток.
Ауди 80 jn 1,8s ke-jetronic
Проблема в следующем: переливает свечи, дёргается, может на ходу заглохнуть. Беретесь за ауди 80?
Бензонасос новый, фильтр тоже. Масло уже не масло из за перелива масло с бензином.
#217 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 02 July 2017 - 19:57
Да делаем
#218 ОФФЛАЙН   Slava_w124
Slava_w124
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 July 2017 - 07:29
Всем привет мерсоводом!
Нужен ваш совет, подскажите пожалуйста
Вопрос:
Подойдет ли ке jetronic от м104 гибрида 3-х литрового на м103 2.6???
#219 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 04 July 2017 - 22:23
Вопрос:
Нет
#220 ОФФЛАЙН   kekec
kekec
  • Cообщений: 2
    Ауди 80 b3 jn 1,8s
Отправлено 06 July 2017 - 18:03
Вот и свершилась поездка к Роману в Пушкин. Больше переживал что не доеду своим ходом.
Вскрытие показало, а не было вскрытия)))) Опытный взгляд Романа определил много не дочётов по патрубкам,форсункам, зажиганию, холостым оборотам. Приехал в 12-30, уехал в 15-20. Поменяны форсунки, отрегулирована смесь, сказано что доделать самому. Спасибо большое за проделанную работу по машине и разговорчики. Напарнику тоже большое спасибо. Имя не запомнил. Всем советую.
