Ремонт топливной аппаратуры Ke-jetronic в Санкт-Петербурге
#221 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2017 - 23:15
Н завышен ли уровень масла ,если завышен - значит смешалось с бензином по причине неисправности Дозатора ....покупаем масло и берем его с собой
Второе бензин в баке ,чтобы был ,если есть сомнение доливаем
Так же перед приездом можете выслать фото подкапотного ,что то подскажу ,купить например заранее или сделать самим
#222 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2017 - 13:23
#223 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2017 - 13:38
И в любом случае кто не читал начало темы это если приезжаете в первый раз ,то очень желательно фильтр сетку из бензобака выкрутить ,бак чуть сполоснуть ,сетку продуть и собрать обратно ,фильтр после насоса заменить
Эта процедура дает гарантию что после возможного ремонта все будет работать долго ,так как бак это голова системы и пачкается она первым делом ,далее начинают гудеть и выходить раньше из строя насосы например
Все это удобно делать на подьемнике .....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 August 2017 - 13:46
#224 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2017 - 20:39
#225 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2017 - 20:26
В наличии высококачественное моторное масло Арабских Эмиратов SpeedX 10-40 полусинтетика ..продлит жизнь вашему мотору ,..стоимость литра 500 рублей ,упаковка четыре литра...
Возможна замена у меня
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 September 2017 - 23:49
#226 ОФФЛАЙН
#227 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2017 - 00:09
обновил первый пост
#228 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 23:53
приехала очередная партия масла Speed-X 10-40 !
#229 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2017 - 14:47
#230 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2018 - 20:37
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 August 2018 - 21:17
#231 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2018 - 20:47
диагностика ке мерседес ,
электрооборудование прибор Star SD Connect
Основные проблемы :
большой расход топлива
Глохнет машина после прогрева
глохнет на ходу и больше не заводится
не заводится машина вообще
нестабильный ХХ .глохнет при выходе в нейтраль
плохая реакция на педель газа (не едет)
При резком нажатии на педаль газа стреляет в воздушный фильтр.
c неисправным Глушителем не Приезжать ! так же обращаем внимание на присутствие старых катализаторов - лучше заранее их заменить их хотя бы на пламегаситель - дабы даже новый кат уменьшает 10 лошадинных сил
и Важно чтобы середина глушителя была надежно закреплена и не висела к земле иначе будут трудности с заездом в мой гараж ...
так же всякие низкие подвески с резаными пружинами ...
с пустым баком на ремонт не приезжать!
перед первым приездом едем любое сто где сливаем бензин и выкручиваем фильтр сетку из бензобака, моем ее,грязи и ржавчины там может быть много ! если давно не менян фильтр топливный основной его меняем ...этим вы продлеваете жизнь бензонасосу и его реле,обеспечиваете гарантию того что система будет чистой долго ...
так же смотрим если гнилые магистрали то там же их меняем ...цените свое и мое время - данную работу способны делать многие при наличии подьемника очень удобно
фото возможной ржавчины в баке
фото
,если вы уже были у меня и вам даны рекомендации поменять что-либо - то просьба чтобы не тратить время и мои рекомендации выполнять .помним что краилово ведет к попадалову
если есть посторонние шумы в ДВС то это серьезный повод для срочного ремонта еще до визита к нам (за четыре года уже два мотора заклинило прямо на глазах -из 600 сот штук примерное ) и если заклинит при диагностике или ремонте КЕ ,то это ваши трудности ! специально движки никто не насилует ,но до 5000-6000 тысяч крутить несколько раз нужно ...равноценно как и на дороге
далее если мотор жрет масло (дымит сизым и или в воздушном фильтре масло) и ,или имеет неровною компрессию
то пожалуйста решайте проблемы с ДВС у моториста .в противном случае нормальную работу двигателя без троений и жера бензина я вам не гарантирую !!!
тоже самое касается тормозной системы если она не исправна то-есть какое либо колесо туже крутиться чем другие - будет хуже тянуть и жрать бензин ....
так же ступичные подшипники надо вовремя менять - даже если он еще не гудит ...потратьте время на замену и вас машина приятно удивит !
так же при расчете жера бензина учитывайте что иногда спидометры бывают американские в милях с желтой шкалой ...
если у вас подклинивает (плохо открывает) замок зажигания - меняйте его заранее - иначе дело кончиться болгаркой! - пока открывает можно легко вынуть и заменить
споласкивайте машину на мойке
тоже самое касается и подкапотного - чем больше там грязи тем дороже вам ремонт - земля с маслом что живет у многих под капотом моется кархером и продувается воздухом !
вопросы по телефону 89523685141 или в личку
территориально находимся в Пушкинском Районе ул.Новодеревенская дом 14 ... место встречи заправка ПТК ....
для тех кто уже у меня был не надо ломится к охране - я подойду и вас встречу - ставим машину справа !!!
Здравствуйте,проблема такая,сильно дымит(дым черный,сажа) и ест бензин... говорят,что нужно настроить KE. Как с вами связать ся и подробнее обсудить этот момент?
#232 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2018 - 20:54
#233 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2019 - 09:50
#234 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2019 - 21:04
место встречи заправка ПТК - у помойки ....
#235 ОФФЛАЙН
#236 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2019 - 22:43
Роман ты ГУРУ. Спасибо!
#237 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2019 - 09:59
Был у Романа со своим геликом приехал на 2х с половиной цилиндрах и паравозным чёрным дымом. Уехал через 2-3 часа не думал что так может машинка ехать. Спасибо огромное! Сейчас жду РСД экзотический надо поменять но и так едет хорошо!
Пожалуйста
#238 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2019 - 20:16
наконец то собрали кран удобный
#239 ОФФЛАЙН
#240 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2020 - 00:00
ай да , Ромка, ай да сукин сын...
с уважением...
бывший владелец Ке...
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
