601 двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 19:16
подскажите пожайлуста 601 мотор булькает в расширительный бачек радиатора
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 November 2011 - 20:04
Снимай голову, смотри прокладку гбц, плоскость головы и блока.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 20:12
плоскость ровная головку шлифовали
#4 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 November 2011 - 20:24
Самое страшное-трещина гильзы: и трудоемко и может гидроудар создать
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#5 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 20:47
гилзы целые головку шлифовали 12 тыс назад сняли ее только пробита прокладка между 4 и 3 а заметил это печка срзу греть перестала голову проверили ровная поменял прокладку печка греет но немного в расширитель булькает может голоку еще раз протянуть хуже не будет
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 November 2011 - 21:06
Пользуйся знаками препинания - непонятно же ничего.
Голову опрессовывали? Блок ровный?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 17 November 2011 - 21:07
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 17 November 2011 - 21:09
Привет,у меня на 603972 при гильзовке, просадили чуть совсем гильзу в 5ом цел. , головка бл. плотно не обжимала прокладку и тоже шли пузыри в бочёк.Два раза менял прокл.но не надолго,с нова в пятом пропускало газы.
#8 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 November 2011 - 21:11
только если осторожно динамометрическим ключем-там болты хрупкие
#9 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 21:19
ну и что дальше ?
#10 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 21:20
а усилие то какое нужно?
#11 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
#12 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 21:26
голову не опресовывали так как на прокладке было видно где пробито а на блоке сильно маленькое растояние между цилиндрами
#13 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 17 November 2011 - 21:34
ну и что дальше ?
Дальше ,поставил этот мотор в угол,до тепла,а там видно будет.Сейчас поставил пока другой .
#14 ОФФЛАЙН   gulik1975
gulik1975
  • Cообщений: 10
    208D
Отправлено 17 November 2011 - 21:37
да хорошо когда есть что поставить !
