Гул сзади
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 30 October 2011 - 02:02
Здравствуйте! Сегодня стал счастливым обладателем e280 w124, брал у знакомых за нормальную цену, к мастеру не ездил, как всегда :applause: Я просмотрел форум, погуглил, то есть спрашиваю потому что так и не понял причин. Гул сзади появляется только при определенном нажатии на педаль газа при езде, похоже на вой. Отпускаешь педаль - нормально, немного нажимаешь начинает выть, даешь в пол - вроде нормально тоже. Просто мастеров по мерседесам пока нету проверенных, боюсь поеду на сервис, а меня там разведут и заставят менять пол машины, потому спрашиваю у вас, чтобы быть немного в теме. Подшипник ступица дает постоянный гул, не может быть связано с силой нажатия на газ? Боюсь как бы не попасть, как я понял, на дорогостоящие проблемы с редуктором. Наберусь наглости и спрошу еще кое-что в этом разделе: немного плавают обороты на ХХ и двигатель пару раз за 5 минут, которые я его слушал, сам немного подгазанул. Куда примерно смотреть?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал T.Montana: 30 October 2011 - 02:03
W124 E280 /// 2.8 (M104), 4АКПП, 1994 г.
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 30 October 2011 - 02:23
Подшипник меняет звук если рулем крутить на скорости, а газ....вряд-ли.
По описанию похоже на редуктор. Поменяй масло для начала.
Вообще раз купил машину, поменяй все жидкости в ней.
Вот ссылка, там написано куда и чего заливать нужно: http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
п.с. Спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml)- не решит твою проблему. А вот если в редукторе, не достаточное количество масла плескается, то может получше стать если поменяешь его.
#3 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 30 October 2011 - 17:01
Спасибо за ответ! Завтра поеду на сервис, чтобы посмотрели. На что максимум я могу попасть? На редуктор? Или его реально как-то восстановить/починить? Чем грозит езда с такой проблемой? Просто сейчас средств для дорогостоящего ремонта нету, потому и спрашиваю :(
#4 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 30 October 2011 - 17:54
Ничем. Масла только поменяй.
Реально, но дешевле найти хороший Б/У. Без гарантии Б/У ничего не покупай. Многие черметом торгуют.
#5 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 31 October 2011 - 00:50
Ясно, спасибо! А не сориентируете примерно по цене?
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 31 October 2011 - 01:00
Средняя цена от 3 до 10т.р.
Если АСД на машине нет, а есть только АБС, то цена никак не больше 10т.р. - за идеальный.
Если сальник хвостовика будешь менять, то затягивать гайку хвостовика, нужно с определенным моментом (не помню с каким), в противном случае хороший редуктор загудит.
#7 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 31 October 2011 - 01:11
Ок, спасибо! АСД есть. Про гайку хвостовика скажу ребятам, которые будут делать, но они вроде в курсе должны быть, так как занимаются в основном 124 много лет. Надеюсь замена масла в редукторе даст хоть небольшой эффект пока будет возможность поменять редуктор.
#8 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 01 November 2011 - 02:12
Подъезжал сегодня к мастеру, так он мне сказал, что там масло в редукторе меняется на 80 тысячах, а потом вообще не меняется никогда. Это бред? Вроде ребята там толковые, многие 124 туда ездят чинится.
#9 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 01 November 2011 - 03:34
Это бред?
Все наоборот. Чем больше пробег, тем чаще лучше менять масло.
Странные мастера конечно. После такого их заявления, я сомневаюсь что они тебе сходу скажут с каким моментом нужно гайку хвостовика тянуть. Спроси у них какие тонкости и нюансы обязательно нужно соблюсти при смене сальника хвостовика. Интересно они упустят момент затяжки....думаю да. ))
Можно долго не менять масло, важнее что бы уровень в нем не уменьшался.
Но по уму, при тех пробегах что на этих машинах, масло менять нужно никак не реже чем каждые 60т.км.
#10 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 01 November 2011 - 21:21
Спасибо большое Николай! Заставлю их поменять масло и спрошу про хвостовик :)
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 November 2011 - 23:33
ну есть редуктора и по 15 и по 18р.
а если залез менять сальник хвостовика, то прямо со следующего дня можешь начинать копить на новый редуктор. проверено не один десяток раз. говорю об этом уже в миллионный раз, но народ, походу, прикалывает наступать на грабли! лоб то деревянный...)))
#12 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 01 November 2011 - 23:41
а какой обьем масла в редукторе, и отличается ли обьем у редуктора с ASD или без?
W124 om605 1993г 5кпп
#13 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 02 November 2011 - 00:00
Есть как минимум 3 типоразмера.
В самом маленьком меньше литра, но такие редуктора на 124ые не ставились, только на 190й (могу ошибаться).
Средний типоразмер, в нем 1.1 л.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 November 2011 - 15:15
л юбопытная ситуация а почему не рекомендуете менать сальник хвостовика? если редуктор живой постоянно масло доливать в него? хоть и не много даже раз в год окло 200мл.в чем подвох? динамометрическим ключем пользоваться умеем...??? проясните ситуацию пожлст.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2011 - 22:22
объясню легко! даже если применять сверхточные динамометрические ключи, то после ослабления и затяжки вновь, взаимное положение шестерён пары изменится. а они уже прикатались друг к другу и натёрли себе рабочие поверхности в пятне контакта. после перезатяжки это пятно смещается. пусть и на какие то доли миллиметра. из-за этого начинается быстрый износ в зонах сильно уменьшенного пятна контакта и как следствие гул.
ещё раз скажу. перепроверено не один десяток раз!
а течь сальник обычно начинает из-за забитого сапуна!
Сообщение отредактировал sheremet: 12 November 2011 - 22:23
