Не заводится, просто чудо какое-то
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 13 November 2011 - 12:12
Короче ребят дело жопа полнейшая, диагностика от меня в 250км, проблема в следущем: выехал из гаража, начал разворачитваться и заглох, бензина в баке было 2литра, потом все попытки завода были с 0 результатом, долил ещё 15 литров, хрен там, потом заводил-заводил, в итоге чуть схватило на 300 об поработал 5секунд, после того как нажал на газ заглох намертво, их да при заводе иногда тахометр начинает плясать от 0до 2500об, бензонасос работает, искрa есть, короче всё случилось внезапно и намертво(
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 November 2011 - 12:44
А свечи-то выкручивал??? Они мокрые или как??
Может попросту бенз не поступает?? Т.к собраз из бака всю дрянь. Никогда на впрысковых моторах советую не доводить кол-ва топлива в баке до критического состояния.
Если сухие, попробуй продиагностировать состояние Крышки трамблера так-же, может попросту она внутри влажная и поможет протирка сухой Фланелькой тряпкой.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2011 - 12:51
Мало информации. Возможно грязь из бака забила сетку насоса. Попробуй давление в рампе померять или хотя бы штуцер нажать после работы насоса - давление вообще в рампе есть ? Не будет давления - фиг заведёшь.
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 November 2011 - 12:56
Похоже, воздуха хапнул - а теперь б/насос не может бензин продавить. Мы в таком случае заводили вдвоём на "жидком старте" :gigi: в аэрозоле (на основе эфира, конечно) - сняв воздухан. Те-есть, один человек сидит за рулём и производит все необходимые манипуляцЫи - а другой, в это время - постоянно брызгает из баллончика в воздухозаборник. Таким образом моторчик заводился, и создающееся при работе разряжение - помогало б/насосу затолкать бензин в положенные ему места. После этого - никаких проблем с запуском уже не возникало. Кстати, засратые свечи - восстанавливают свою работоспособность таким образом, если не убитые - и вообще с искрой относительный порядок. Короче - способ для настоящих лентяев. :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 15 November 2011 - 18:55
свечи мокрые, бенз поступает, но заметил такую особенность, при вкл зажигания, раздаётся громкий щелчок под капотом, с салона неслышно, откудащёлкает понятьнесмог
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 November 2011 - 19:47
тахометр-это сигнал ТД, зеленый провод проверь. Как вариант венец или датчик колена. Стартер то двиг крутит, если щелчок в начале заводки?
#7 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 19 November 2011 - 16:36
У меня похожая проблема, только искра есть, бензин идет (свечи сырые), а заводится не хочет. Что с ней сделать-то?
WDB1240231A124656
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2011 - 17:21
тут уже была недавно тема, что есть и бенз и искра, в итоге оказалось что искры не было, поэтому очень сложно гадать. проверь метки на цепи. не заводится холодный или горячий? проверь подсос
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2011 - 17:50
свечи мокрые
Ну если есть и искра, и бенз - ну катайтесь на здоровье ! :smile:
Свечи мокрые - НЕТ искры.
http://www.oldmerin....howtopic=106193
#10 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 11 December 2011 - 16:04
всё разобрался) кеша переливает сильно, свечам пришёл пипец, поменял да поехал :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 December 2011 - 16:29
о как! поздры
#12 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 12 December 2011 - 09:52
спс за поздры, так что ребят у кого льёт кеша возить свечи с собой)
