Всем добрый вечер!!!
На бусике 616 двигатель, стал плохо заводиться. Но при 101 попытке заводится, сильно дымит, и после прогрева появляется какой-то стук в верхней части двигателя при повышении оборотов. Есть три версии Распредвал, форсунка, либо зажигание. Если есть какие версии или предложения поделитесь пожалуйста!!! Заранее благодарен!
Стучит 616 двигатель
Отправлено 06 November 2011 - 17:35
Отправлено 06 November 2011 - 22:20
Какой дым? С чего началось? Давление масла на прогретом сколько? Воздуха в топливных трубках не наблюдается? Вообще трубки, обратки в каком состоянии, может подтекают? Свечи рабочие?
Форсунки проверяются откручиванием от них топливопроводов на работающем моторе, стук пропадет при отключении плохой форсунки.
Можно ещё стетоскопом послушать откуда стук, если его нет - простой палочкой, тыкаешь куда надо, а другим концом к уху прижимаешь. Вакуумный насос не лишним будет послушать, может там подшипники на подходе - развалятся попадут в цепь.
Велик colnago
Отправлено 07 November 2011 - 15:00
+1
клапана давно регулировал?
W123 3.0D 4МКПП
http://vkontakte.ru/id68366886
РБ-РФ
Отправлено 07 November 2011 - 17:52
открутить форсунки и проверить на распыл --пол часа..
ТНВД установить правильно-- пол часа ну час..
зато уверен будешь
сделай и не будешь в следующий раз гадать
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 07 November 2011 - 18:50
Выбивай форкамеры и смотри какая развалилась, узнав какая отвалилась тебе тут дальше расскажут что делать! Если треугольная то могу продать занедорого, груглых нет, очень быстро разбирают!
P.s. поршень как у Ющенко лицо будет но это не сильно на скорость влияет!
Отправлено 08 November 2011 - 16:55
Дым сизый, давление не знаю датчика нет. Трубка одна сопливит. Вот тоже думаю нужно форсунки дизелисту отдать пусть проверит, может нужно распылители поменять. А если зажигание раннее стук будет сильный?
Отправлено 08 November 2011 - 18:28
Трубки сопливящие надо бы поменять.
Будешь снимать форсунки, посвети фонариком в форкамеры, там посередине за отверстием должен быть виден своего рода шарик. Ставни с другими, может быть и развалилась какая-нибудь из форкамер, как выше писали. Симптомы похожие, если стук именно из неё.
Велик colnago
Отправлено 09 November 2011 - 07:44
Из-за выгоревшего испарителя мотор стучать не будет, однако пропадает мощность и дымит, при этом нормально заводится.
Испаритель в форкамере зачастую выгорает из-за неправильной работы форсунки, а вот она стучать может...
Так что одно тянет за собой другое.
W123 240D - продан
Отправлено 09 November 2011 - 10:31
Один мужик, который головы чинит, рассказывал, что испаритель может перегореть, а остатки вываливаются и стучат. Сам такого не видел, но, думаю, бывает.
Велик colnago
Отправлено 09 November 2011 - 22:14
Жалко разваленые форкамеры выкидываю, еслибы оставались ябы вам сфоткал показал что и как, звук очень похож на сильно умерший распылитель! Причина откалывания вибивание форкамер на снятой башке не обратным молотком а ударом по головке форкамеры!
Отправлено 11 November 2011 - 00:22
Да... как то даже не принимается во внимание тот факт, что кто-то так "ремонтирует" двигатели...Причина откалывания вибивание
Тогда может быть... звенеть мотор должен будь здоров...
W123 240D - продан
Отправлено 24 November 2011 - 19:08
Сегодня снял поддон, на 4 цилиндре вкладыши провернуло.
