Om615.940
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 16 November 2011 - 14:30
Двигатель после капиталки. Стартер крутит. Свечи, при снятых форсунках, нагреваются. Форсунки вчера проверяли на стенде, и при снятых свечах, выдают нормальное облако (значит соляра поступает). А вот всё вместе не заводится. Почему? Как завести. Посоветуйте, что делать? Температура за бортом -2 ( это так к общему) .
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 November 2011 - 15:46
Зазоры клапанов, угол опережения впрыска проверяли?
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 16 November 2011 - 18:28
Да. В норме. Подозрения есть на аккумулятор, крутит как-то не слишком шустро. Можно-ли машинку на галстуке потягать? С движкой ничего не случится? Он только после капиталки.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 November 2011 - 18:38
1) А топливную систему закачали? В смысле если ослабить трубки на форсунках и покрутить стартером - солярка льётся или нет?
2) Балансир на коленвалу не перепутали на 180 градусов?
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 November 2011 - 20:25
можно и прокатить на 3 передаче, только аккуратно со сцеплением, все таки дизель с галстука запускать будете
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 November 2011 - 22:35
+1, свой когда собирал, высадил акум полностью, так лень было трубки приотркутить, прокачать.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 17 November 2011 - 05:57
1) система прокачана. При вывернутых свечках, при вращении стартером , оттуда выстреливает соляра в виде тумана.
2) балансир висит правильно, несколько раз проверялся по меткам во время сборки. и во время выставления момента впрыска
#8 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 17 November 2011 - 06:17
А может быть это из-за солярки? Движка капиталилась не спеша, так и соляра уже года полтора в этом баке плюхается. Может с ней что случилось? Она случайно не выдыхается?
#9 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 17 November 2011 - 08:53
за 1.5 года испортиться не должна... прокатись на веревке без остервенения, на 3 передаче и 20 км в час если суждено ему завестись, то он это сделает обязательно
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
