Начну по порядку. У меня 123-й 2,5 автомат 78 года (двиг. 123920 ,карб. solex 4a1 ). Сначала была маленькая проблема - на холостых машину потряхивало, когда даешь обороты движок начинал работать ровно. Начал искать причину. Грешил на карбюратор. Крутили, вроде не он. Полез смотреть свечи- работают через одну. Поменял все. Брал не самые дешевые. Не отходили и недели. Снова поменял и опять тоже самое. В добавок к этому двигатель стал глохнуть при прогреве. Заводится нормально, на холостых недолго,но работает,а когда трогаешься-сразу глохнет. Посоветуйте что может быть?
машина глохнет на прогретом двигателе
Отправлено 25 July 2012 - 22:59
Отправлено 25 July 2012 - 23:06
Это все тута :123-й 2,5 автомат 78 года (двиг. 123920 ,карб. solex 4a1 ).
пропиши.
Любишь орднунг ?Начну по порядку.
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
Ну и ветка по карбам имееццо... (туда переношу).
Отправлено 26 July 2012 - 12:17
ищи подсос воздуха, а лучше сначала померь выхлоп на холостых - не сильно ли коптит ?Начну по порядку. У меня 123-й 2,5 автомат 78 года (двиг. 123920 ,карб. solex 4a1 ). Сначала была маленькая проблема - на холостых машину потряхивало, когда даешь обороты движок начинал работать ровно. Начал искать причину. Грешил на карбюратор. Крутили, вроде не он. Полез смотреть свечи- работают через одну. Поменял все. Брал не самые дешевые. Не отходили и недели. Снова поменял и опять тоже самое. В добавок к этому двигатель стал глохнуть при прогреве. Заводится нормально, на холостых недолго,но работает,а когда трогаешься-сразу глохнет. Посоветуйте что может быть?
Москва контакты в личке
