Перестала работать задняя брызгалка.Кнопку нажимаеш насос тихо гудит,но не качает.Насос проверял работает, напряжения к насосу приходит.Могу предположить, что нехватает мощности напряжения.Где реле,если оно есть,где еще смотреть?Спасибо.
124 универсал,задняя брызгалка,електрика.
Отправлено 24 January 2007 - 13:41
W124 300T,103,АКПП,1987г.ВСЕ,рестайлинг "E".
Отправлено 24 January 2007 - 14:38
Если жужжит, значит напряжение приходит. Вот только померяй какое.
Мощность есть напряжение, помноженное на ток. Не забивай этим голову.
Проверь трубки подвода жидкости и писалку.
Отправлено 31 January 2007 - 01:38
Доброе время суток. У меня такая же проблема. Снимал моторчик, подовал на него 12В-напор хороший(при правельной палярности). рубки нормальные, но все равно не брызгает. Проверил напряжение на контактах( при нажатой кнопке)=10В. Где искать потери???
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 31 January 2007 - 01:55
Потери искать в проводах и контактах. При снятии моторчика как напор мерял ? Трубки продуваются просто ротом
Проверяй писалку. Набираешь в рот воды
вставляешь в рот трубочку от писалок
и дуешь
. Должно писать.
Пропиши, откуда ты.
Отправлено 31 January 2007 - 15:23
Снял моторчик и опусти нижнюю трубку в стакан с водой при правельной палярности напор хороший, если поменять полюся то напор слабый.
Отправлено 31 January 2007 - 15:54
С какой целью полярность меняешь ?
Сдерни с задней писалки трубку, дунь в нее ротом - должна продуваться. Заткни трубку с другого конца (куда моторчик подает напор жидкости) - не должна продуваться
. Если все так, то трубка целая.
Разбираешься с писалкой.
Отправлено 01 February 2007 - 17:41
бывает лопается трубка в месте где происходит изгиб при открытии 5й двери, вода стекает по стойке на бачек омывателя
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
