в принципе все в заголовке, интересны каталожные номера заменителей
подскажите каталожные номера поршневых колец
Отправлено 03 December 2011 - 18:19
Отправлено 03 December 2011 - 18:47
Нет не всё, под какой ремонтный размер нужны кольца, или стандарт?в принципе все в заголовке
Отправлено 03 December 2011 - 18:51
Нет такого мотора, как в заголовке у Mercedes
Goetze 08-179700-00 Код двигателя: M 102.982 Стандартный размер [стд.]
Goetze 08-179707-00 Код двигателя: M 102.982 Завышение размера [мм]: 0,5
Goetze 08-179711-00 Код двигателя: M 102.982 Завышение размера [мм]: 1
Goetze 08-181400-10 Код двигателя: M 102.982 Стандартный размер [стд.]
Goetze 08-181407-10 Код двигателя: M 102.982 Завышение размера [мм]: 0,5
Mahle Kolben 002 77 N0 Диаметр цилиндра [мм]: 95,5
Mahle Kolben 002 77 N1 Диаметр цилиндра [мм]: 96
Mahle Kolben 002 77 N2 Диаметр цилиндра [мм]: 96,5
Mahle Kolben 002 77 N3 Диаметр цилиндра [мм]: 95,75
Perfect circle 40 43209 0 Код двигателя: M 102.982 Диаметр цилиндра [мм]: 95,5
Perfect circle 40 43209 1 Код двигателя: M 102.982 Диаметр цилиндра [мм]: 96
Perfect circle 40 43209 5 Код двигателя: M 102.982 Диаметр цилиндра [мм]: 96,5
Perfect circle 40 43209 T Код двигателя: M 102.982 Диаметр цилиндра [мм]: 95,75
Отправлено 03 December 2011 - 19:04
модель 140.057 S 600
двигатель 120.982 12 010875
акпп 722.621 00 824441
дата отгрузки 15/12/1998
мне 102 мотор был интересен 8 лет назад ![]()
Отправлено 03 December 2011 - 19:28
[quote name='78rus' date='3.12.2011, 21:04' post='1251051']
[/quote
Вот опростоволосился. Думал опечатака :redface: :oops:
Отправлено 03 December 2011 - 19:31
Исправляюсь.
Goetze 08-287400-00 Код двигателя: M 120.980 Стандартный размер [стд.]
Mahle Kolben 002 94 N0 Диаметр цилиндра [мм]: 89
Mahle Kolben 002 94 N1 Диаметр цилиндра [мм]: 89,35
Mahle Kolben 002 94 N2 Диаметр цилиндра [мм]: 89,7
Perfect circle 47 90270 0 Код двигателя: M 120.982 Диаметр цилиндра [мм]: 89
Perfect circle 47 90270 3 Код двигателя: M 120.982 Диаметр цилиндра [мм]: 89,7
Perfect circle 47 90270 S Код двигателя: M 120.982 Диаметр цилиндра [мм]: 89,35
Отправлено 03 December 2011 - 20:01
по стоимости может кто-нибудь проконсультировать?
Отправлено 03 December 2011 - 20:26
Цены по Exist-у, дает только на эти
Mahle Kolben 002 94 N0 Диаметр цилиндра [мм]: 89 - 1 125.93 р
Perfect circle 47 90270 0 Код двигателя: M 120.982 Диаметр цилиндра [мм]: 89 - 4 179.90 р
Отправлено 03 December 2011 - 20:34
экзист
Kolbenschmidt 80 00180 6 1 000 Кольца поршневые, комплект на 6 цилиндров 5 913,69р. за 1 день
Goetze 08-287400-00 Кольца поршневые, комплект STD 1 132,91р. за 1 день, цена на 1 поршень
по моим каналам
KS получается где то 5400 за комплект, цена зависит от курса вутреннего...на день покупки, в наличии 4 к-та лежат
остального ничего нет, тока под заказ с завода, но это тока на конец февраля.
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 03 December 2011 - 20:35
Perfect circle 47 90270 0 Код двигателя: M 120.982 Диаметр цилиндра [мм]: 89 4 179.90 р
по Питеру это вообще не бъется, ни один ни второй производитель...
Отправлено 04 December 2011 - 00:03
tolstun66 , E420 - спасибо , ребята . Выручили, особенно с KS.
