заменил ст....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 13 November 2006 - 17:58
ну сегодня пришлось повозится менял я сегодня заднею ступицу на своем126ом ох и нелегкое енто дельце окозалось особенно когда шрус отодвинул и увидел какой там ключик интересный нужен :shock: но как говорится где наша не проподала взял тупую отвертку и по тихоньку тук тук тук тук и пошла гаечка :lau: так же само и обратно поставил другую ступицу стал затягивать и понял что при помощи молотка и отвертки сложно подшипник отрегулировать :shock: затенул я на глазок вернее застукал до упора да немного назад подал но вот теперь сомнения берут вдруг перетенул или еше что теперь вопрос где такой ключ мона купить и как правильно отрегулировать подшипник??
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
    armoured W116 450SEL
Отправлено 13 November 2006 - 18:03
А что там за ключ надо?
Помнится я где-то читал рекламу, что набором инструментов, поставляемых через официальную мерсопрограмму ODUS, можно разобрать любой мерседес ;)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 18:12
Для откручивания этой хитрой гайки нужен корончатый ключ. И гайка так же называется : корончатая.
Если меняются подшипники задней ступицы и устанавливается новая распорная втулка ( входит в комплект к подшипникам) то затягивается от души ( момент не помню). Если ставится старая втулочка, то слегка, как ты описал. Не забудь законтрить корончатую гайку.
А ты ступицу всборе менял ?
#4 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 13 November 2006 - 18:41
да менял я полностью старое все выбил взял б.у всборе ивсе акуратненько поставил распорная втулка там была .гайку я всеже гдето градусовна 15ть опустил незнал .проеду сотьню проверю . кароночку за контрогаил
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 18:46
Катайся на здоровье !
#6 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 November 2006 - 18:47
Проще купить рычаг за 1000р б/у и поменять в сборе,я так и делал проще и надежней,а эта замена может быть не на долго.
124 E280 чудный тепловоз,2007-2019 , продал
124 230е 102,982 722,408 91г впрыск январь 7,2(jetronic в топку!!!) 2006-2007 г.
123 230e 102.980 Впрыск январь7,2 722.408 83г(продал родину) 2004-2006 г.
123 230е остался в памяти как лучший образец автомобиля на которых довелось ездить! 98-2000 г
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 November 2006 - 21:35
Вот тут был чертёж ключика для 123. Надеюсь, для 124 тот-же.
http://oldmerin.club...hp?t=...ht=????
#8 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 14 November 2006 - 15:13
вообщето у меня 126ой
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 November 2006 - 17:06
Эт я описАлся :oops: . На 124 - может и не такой, а вот именно на 126 - должен подойти :wink:
