Вся задница заключается в том, что когда умельцы перекидывали двигло, из инжектора сделали сборную солянку: ЭБУ 00025453632, дозатор 026, расходомер 0438121001 и потенц 031. Зажигание оставили ТСЗ. Проводка накосячена, непонятно с 961 или с 982 мотора. Датчика температурного на пусковую не было, купил, буду мудрить с проводкой
Не заводится
#261 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2012 - 20:46
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#262 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2019 - 10:33
когда не знаешь что делать,начни все с самого начала!
спокойно и последовательно!может что где упустил!
нет манометра,значит без него!!!(ОН НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО!)(ЦИТАТА!)
проверь надел ли нормально галошу
убедись что дозатор льет 170 в минуту
поставь плунжер на 0.6
резинку под дозатор не забудь
диск расходомера ставится не по штифту ,а по положению края диска к риске на горловине
собери на место,ничего не забудь
выкрути свечи,воткни перемычку вместо реле насоса,нажми на тарелку дождись как запоют форсунки.отпусти
покрути винт СО так чтоб был зазор слегка 1мм-должно быть обогащено.но ничего,когда мотор нагреешь выровнишь
без свечей покрути стартером продуй цилиндры
поставь реле насоса
почисть свечи поставь
воткни мультиметр в колодку диагностики включи замок -3.5-приблизительно должно быть
заводи(должна завестись)
если глохнет подгазовывай чтоб прогреть
на нагретом выставь СО
#263 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2019 - 20:56
#264 ОФФЛАЙН
