Вот масло так и не заметно. Но выпаривает конкретно. За 60 км полтора литра ож. Завтра буду разбирать искать точную причину.
Сизо-серый дым из выхлопной при t>100С
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2005 - 15:00
w123 250 АКПП
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2005 - 15:13
А вот еще интересно - какой должен быть перегрев чтобы голову повело? И какие причины трещин в блоке?
w123 250 АКПП
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2005 - 15:19
нет определенных параметров для перегрева
на щупе эмульсия есть? и на крышке горловины?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2005 - 15:56
нету.
w123 250 АКПП
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2005 - 16:38
очень странно , а ты уверен что течет в двигатель? а не где-то снаружи?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2005 - 11:41
Все есть. как оказалось . И на щупе и на крышке, и на крышке. Масло сделалсь замечательного кремового цвета. Решилось все так: снял голову, посмотрел на проклаку (местами она была повреждена, металлические ободки поломаны), шлифанул головку, поставил новую прокладку, зажал, промыл двигатель промывкой. И все. Вложился в 65 гринов без учета масла (30 шлифовка, 24 прокладка, 10 промывка).
w123 250 АКПП
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2005 - 12:04
Ну отлично что разобрался
