Добрый вечер! В общем проблема в том что не так давно начал замечать появление воздуха в топливной трубке, которая идёт от топливного термостата на корпус фильтра к стаканчику сетки грубой очистки. Воздушный пузырь появляется со стороны фильтра, примерно через 2-3 минуты после того как заглушу двигатель. Примерно через пол часа воздушный пузырь становится ещё больше и т.д. Пробовал бороться с этой проблемой заменой всех резиновых колечек на пластиковых топливных трубках, но это не помогло! Подскажите пожалуйста где ещё искать этот подсос воздуха? Заранее благодарен!
Воздух Om606.910
Отправлено 27 December 2011 - 01:19
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
Отправлено 28 December 2011 - 00:04
Попробуй исключить термостат. Сделай напрямую через трубку и посмотри.Добрый вечер! В общем проблема в том что не так давно начал замечать появление воздуха в топливной трубке, которая идёт от топливного термостата на корпус фильтра к стаканчику сетки грубой очистки. Воздушный пузырь появляется со стороны фильтра, примерно через 2-3 минуты после того как заглушу двигатель. Примерно через пол часа воздушный пузырь становится ещё больше и т.д. Пробовал бороться с этой проблемой заменой всех резиновых колечек на пластиковых топливных трубках, но это не помогло! Подскажите пожалуйста где ещё искать этот подсос воздуха? Заранее благодарен!
Отправлено 29 December 2011 - 02:03
Уже пробовал, не помогло.
Отправлено 29 December 2011 - 02:09
Кстати ещё волнует повышеный расход топлива. При нормальной езде по городу 12л./100км, а по трассе 90-120 км/ч., расход 7,5л./100км. Может ли быть расход и за воздуха в топливе?
Отправлено 29 December 2011 - 23:01
противное место сам стакан фильтра грубой очистки он усыхает что ли,сединение трубки с пипкой я поменял на своем почти все уже
Ваз 21214
Отправлено 30 December 2011 - 01:44
Это точно противное, а как с воздухом проблемы есть?противное место сам стакан фильтра грубой очистки он усыхает что ли,сединение трубки с пипкой я поменял на своем почти все уже
