Ремонт электронной педали газа
Сообщений в теме: 115
#101 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 01 May 2014 - 21:24
Кабель я взял 10-ти проводной многожильный соответственно 2 провода убрал и разъем 8-ми контактный чтобы не мучится с распилом.20140501_185141.jpg
WDB1240281B902148
#102 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 01 May 2014 - 21:28
Ну и собственно впаиваем провод в дроссель собираем все обратно и смазываем шестерни.
WDB1240281B902148
#103 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 02 May 2014 - 08:16
Продиагностировал манину программой hfmscan за ,что спасибо Misha190E :applause: вышла 022 ошибка.
Сейчас прозвонил дроссель.Напряжение подавал с блока питания и мерил мультиметром, когда подаю 5в на контакты 3(+), 7(-) мерею на контактах 7(-) 1(+) при закрытом положении 4,5 в при открытии плавно падает до 0,6. А когда замеряю на 7(-) и 2(+) то прислегка открытом положении 3,7в, а когда заслонку дожимаю до упора то 0,6в. Но почему то когда открываю на полную напр не меняется на 7(-) и 2(+) а остается 3,7в.
Проверил моторчик он в идеале, прозвонил микрик тоже всё гуд, да и по самой проводке всё совпадает со схемой нет кз. Расход большой и обороты 1300-1450 в чем проблема непонятно?
логи(папку LOGS упакуй) на почту кинь, написан адрес в readme.txt в папке с программой... по хорошему нужно было делать диагноз как у меня написано, но если хотя бы мотор заводился,может чего увижу (программа в фоне пишет работу мотора, но не показывает)
#104 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 02 May 2014 - 10:27
Да я уже скидывал. Вы написали
"проблема с дросселем, смотрите лог - он в аварии постоянно
(ошибка 022) - обычно это проблема износа моторчика, либо проблемы с
проводкой на дроссель"
Вот я и сижу разбираюсь. За одно глядя на состояние проводки (все на скрутках и тряпчатой изоленте) необходимо перебрать.
А по поводу замеров на контактах 7(-) и 2(+) должно быть 3,7в а при закрытии до упора 4,5в, а когда открываешь то 3,7 остается. Так должно быть или нет?
В пред сообщении ошибочка я вместо 4.5 написал 0,6 :oops:
Сообщение отредактировал САША(280): 02 May 2014 - 10:45
WDB1240281B902148
#105 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 02 May 2014 - 16:35
да, я уже понял что ты скидывал ибо когда пробил твой вин узнал номер мотора :))))
тогда на работе погляжу, мож ишо скажу чего, правда как тебя теперь идентифицировать непонятно, явно в почте не будет САШИ[280]
а про напряг 7-2, да, утром ты меня свои 0.6 ввел в ступор, а вот 4.5 очень правдиво, а при откытии заслонки рычагом напряг и не поменяется, это нужно открывать перемещая ручаг кторым мотор управляет, тогда напряг поменяется... т.е. на сегодня у тебя как я понял с дросселем все ок, и мотор жив имеет сопротвиелние менее 10 Ом...
можешь повторить логи, тогда вечерком еще что гляну...
в общем случае в ошибке 022 может быть виновен дроссель, проводка от ЭБУ до дросселя, драйвер в ЭБУ (очень редко), ну и питание ЭБУ (но обычно есть ошибка на питалово 110\111)
#106 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 15 March 2016 - 11:48
свежая ссылка на заказ моторчика дроссельки на М111 (на aliexpress).
http://www.aliexpres...2278107575.html
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#107 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 15 March 2016 - 12:26
блин. это че 1700 один моторчик? не спорю, хорошо что он вообще есть, но 1700 дороговато.
124 е220 1994г акпп
#108 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4522
    Мерседес
Отправлено 15 March 2016 - 21:57
если этот моторчик встанет и будет работать то это дешево по сравнению с новым дросселем
#109 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 15 March 2016 - 23:37
С этой точки зрения, не спорю, еще с потенциометрами решить, было б воооообще супер.
  • Said_sl это нравится
124 е220 1994г акпп
#110 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4522
    Мерседес
Отправлено 16 March 2016 - 00:11
ну если они не потертые то маслом типа литол чутка смазать их и забыть ...
#111 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 16 March 2016 - 21:59
С маслом я тоже думал что это выход, но знающий человек поправил меня что при нанесении жидкости на поверхность графита между ползунком и дорожкой происходит электроэррозия, которая значительно снижает срок слжбы изделия. Контакты должны быть сухие.
Собственно этот человек успешно занимается восстановлением потенциометров на КЕ, сейчас мы плотно работаем над потенциометрами 91/92/65 дроселей.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#112 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4522
    Мерседес
Отправлено 16 March 2016 - 22:34
много лет их мажу - особенно ке-шные ....это еще от старых усилителей пошло что трещали от потенцев - помажешь треск проходит
но в любом случае если там дыры все это не прокатит .....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 March 2016 - 22:35
#113 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 02 June 2017 - 18:21
подскажите как правильно установить новый моторчик ? или нет разницы как его ставить....
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#114 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 05 June 2017 - 11:24
Ставьте так, что при подаче на к.4 плюса, а на к.8 минуса питания заслонка открывалась. Конструктивно существует возможность переполюсовки.
#115 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 939
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 29 June 2017 - 15:14
Ну ну... мажте дальше графитовый слой...
Может отработкой сразу? А чё! Ерунда всё это, как было выше замечено! Контактная площадка и графитовая поверхность должны быть сухими! Спорить не хочу и не буду!
На работе используются у нас графитовые проводники, дорожки называйте как хотите, оборудование датское и австрийское, так вот пока пыль и грязь жырную не уберёшь с поверхности графита, оборудование глючит
Так и здесь
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
#116 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4522
    Мерседес
Отправлено 10 July 2017 - 21:37
Так и здесь
И не спорь ,возьми старый телевизор или магнитофон с регулятором громкости что трещит от старости ,нанеси литол например и покрути ,треск либо уменьшится либо пройдет совсем
Истирание дорожек происходит от трения ,масло его снижает и убирает воздух ,это окислы
Там где высокое напряжение и токи масло усугубит - например генератор залитый ,а вот любые слаботочные цепи на ура .....вот и весь спор
