Здравствуйте!
Перестала греть печка на 124!
Дует, но всегда холодный воздух! Даже на прогретом движке!
Авто без кондиционера!
Да, забыл сообщить, у меня открутилась крыльчатка вентилятора (перед радиатором центральным)!
Может из-за этого????
Отправлено 29 December 2011 - 11:49
Мерседес W124, 1988, черный, KE-Jetronic, 102982, рестайлинговый новый кузов, 4 мкпп
Отправлено 29 December 2011 - 11:57
проверь термостат. А крыльчаику надо прикрутитьЗдравствуйте!
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 29 December 2011 - 12:10
проверь уровень ОЖ..
Отправлено 29 December 2011 - 13:20
и клапана можно тоже посмотреть
Украинский мерседес клуб
Отправлено 29 December 2011 - 13:42
надеюсь речь идёт не о центральных воздуховодах?
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 29 December 2011 - 14:19
100 пудофф ... ждемс овтета на этонадеюсь речь идёт не о центральных воздуховодах?
Отправлено 05 January 2012 - 08:50
Вчера чистил клапан, но проблема не решена!
патрубки, идущие к клапану из салона, холодные ( два патрубка)!
Как добраться до радиатора, где найти подкачивающий насос???
Отправлено 05 January 2012 - 08:51
Какой размер болта? Не могу подобрать!!
Резьба левая???
Отправлено 05 January 2012 - 12:50
Патрубки идут от клапана в салон.Подкачивающий насос стоит между помпой и клапанами.Радиатор смотреть в последнюю очередь,сначала все продиагностировать.Щелкают ли клапана,если снять с них разьем(естественно при включенном зажигании)?Если не щелкают,цешкой или контролькой проверить наличие напряжения на разьеме,и проверить клапана напрямую от АКБ,на центральный контакт плюс,на два крайних минус.Если напрямую щелкают,то клапана впорядке,если не щелкают,то им смерть.Если на колодке нет напряжения ни при каких положениях регуляторов температуры и при этом предохранитель 12 отвечающий за отопление исправен(не просто хорошо выглядит,а заменен на заведомо исправный),то смерть пришла блоку управления,или где-то по пути от блока до клапанов обрыв.Если на центральном контакте плюс появляется(с включением зажигания),а нет минуса управления от блока,массу можеш взять от кузова,будет всегда тепло,но ничего не будет регулироваться,это временная мера,на время поиска и устранения неисправности...Если неисправны сами клапана,выкинь их сердечники и будет тепло,как станет жарко -заменишь клапана на исправные...
Сообщение отредактировал lexa 74: 05 January 2012 - 13:14
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 05 January 2012 - 13:16
Чуть не правильно.
Когда на клапана подаётся напряжение ани закрываются то-есть если снять разъём с клапанов то ани должны открытся на постоянку.
Отправлено 05 January 2012 - 14:47
У меня нет насоса.Патрубки идут от клапана в салон.Подкачивающий насос стоит между помпой и клапанами.Радиатор смотреть в последнюю очередь,сначала все продиагностировать.Щелкают ли клапана,если снять с них разьем(естественно при включенном зажигании)?Если не щелкают,цешкой или контролькой проверить наличие напряжения на разьеме,и проверить клапана напрямую от АКБ,на центральный контакт плюс,на два крайних минус.Если напрямую щелкают,то клапана впорядке,если не щелкают,то им смерть.Если на колодке нет напряжения ни при каких положениях регуляторов температуры и при этом предохранитель 12 отвечающий за отопление исправен(не просто хорошо выглядит,а заменен на заведомо исправный),то смерть пришла блоку управления,или где-то по пути от блока до клапанов обрыв.Если на центральном контакте плюс появляется(с включением зажигания),а нет минуса управления от блока,массу можеш взять от кузова,будет всегда тепло,но ничего не будет регулироваться,это временная мера,на время поиска и устранения неисправности...Если неисправны сами клапана,выкинь их сердечники и будет тепло,как станет жарко -заменишь клапана на исправные...
идет патрубок на клапан, от клапана 2 патрубка в салон!
Хочу снять наконечники (конусовидные)с самих клапанов, чтобы они не препятствовали проходу ОЖ.
ПО идее должно получиться??
Отправлено 05 January 2012 - 18:05
Так я об этом и писал...Но попробуй прозвонить систему,делов на пол-часа с перекурами...
Сообщение отредактировал lexa 74: 05 January 2012 - 18:12
+7-905-83-48-408
Отправлено 05 January 2012 - 18:11
Может быть они есть разные,но мои при подаче питания открыты,т.е. подняты,а при положении min закрыты,т.е. максимально внизу,и если бы они были открыты при отсутствии питания,летом после выключения зажигания,в салоне было бы мягко говоря некомфортно...Чуть не правильно.
+7-905-83-48-408
Отправлено 06 January 2012 - 09:20
Убрал их! Наконечники!
Действительно, потеплело!!! Из боковых дефлекторов дует теплый воздух! Из центральных, по прежнему прохладный!Но не холодный как прежде!
Может теплообменник до конца не прогрет! Просто машина полгода на улице стояла! Ждала ремонта!
Прозвонить не могу пока, нет мультиметра!
Можно в принципе проволкой на прямую от аккамулятора их (клапаны) проверить! Но сейчас не до этого! Сейчас КЕ ремнтирую! Точнее 10-го мне на переборку дозатора! А то расход просто сумасшедший!
Хочу крыльчатку прикрутить, но потерялся болт крыльчатки вентилятора радиатора системы охлаждения! Не могу понять, какой размер болта!!!
Кто-нибудь знает???
Отправлено 06 January 2012 - 09:30
так и должно быть...Из центральных, по прежнему прохладный!
отпишись если пойдет горячий - поржем вместе..
