алюминиевая к сварным швам хорошо прилипнет?..я ей ни разу еще не пользовалсязачем волосянку в топку ее. малейшая ржавчина на сварном шве поднимет всю эту конструкцию стеклотканевую, гавно в общем, отказался от этого чуда уже давно и не жалею )))) Алюминевая терпит слой "пять сантиметров" на крышке багажника. Она вообще для таких целей и сделана . Рекомендую Боди, наносится легче чем остальные.
Про шпаклевку)))
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2012 - 21:53
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2012 - 22:17
Вопрос не по теме, арки так и надо приваривать, точками в нескольких местах? Или как-то по другому правильно?
Велик colnago
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2012 - 23:18
правильно вот как
http://www.oldmerin....p;#entry1284156
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2012 - 08:29
она единственная кто нормально липнет к кислотному грунту , а его на швы брызнуть обязательно !
она в нанесении легче остальных , так что ... обрабатывать рекомендую начинать с р60 ,ей придаем фигуру, а даводим уже р80 , р120
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 12 January 2012 - 08:33
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2012 - 18:05
А почему боди?.я обычно новол беру..или он хуже?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2012 - 19:16
Боди конечно говнище в целом , но по сравнению с новолом проф материалы
тем более целиком бренд плохим или хорошим быть не может. например у боди шикарные алюминевая и финишная шпатлевка , кислотный грунт , скотч ))) в сторону остального смотреть нельзя. У новола шикарный шевный герметик , остальное просто тихий ужас. Грунты пользую РОНАЛ и СОЛИД лаки брюлекс , краску тооолько PPG и так далее , вот такой разброс ))) выборочно материалы надо подбирать )))
вспомнил еще у боди классная вещь это акриловый разбавтель
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 12 January 2012 - 19:16
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2012 - 19:41
+100 стелошпат Боди!Точится хреново,в сравнении с Солидом и т.п(за что и не любят ее маляры),а ржу и слой держит на все 150%.По грунтам и краскам с лаками работаю только RM-стоимость вроде больше того же PPG,зато расход ЛКМ и укрываемость рядом не стояла
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2012 - 19:58
Учтем)))..шпаклевку нельзя наносить сразу на кислотный грунт..его еще чем то покрыть надо
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 07:24
Кто сказал?Учтем)))..шпаклевку нельзя наносить сразу на кислотный грунт..его еще чем то покрыть надо
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 15:57
в инете много инфы про подготовку авто к покраске..везде написано что антикорозийные грунты покрываются грунтом наполнителем(че это такое?)Кто сказал?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 16:02
Мож поронаполнителем? Это раньше так делали..........в инете много инфы про подготовку авто к покраске..везде написано что антикорозийные грунты покрываются грунтом наполнителем(че это такое?)
Положи сверху еще грунт......или ты имеешь ввиду под шпаклевку?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 16:45
ну между кислотой и шпатлей..обычный грунт?Мож поронаполнителем? Это раньше так делали..........
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 13 January 2012 - 17:45
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 18:15
Значит так:Когда метал новый,удаляется транспортировочный грунт,наносится кислотник,на него акриловый грунт,потом красят.В случае со шпатлеванием:наносится кислотник,затем выводится поверхность шпатлевкой с наждачкой градацией плюс минус через 100,т.е 60-160-и т.п затем подготовленную поверхность поверх шпакли грунтуют порозаполнительным или наполнительным грунтом,сушат,вышкуривают грунт наждачкой опять же через 100,но не с 60,а хотя бы с 240-320 в зависимости от слоя грунта.Если машина красится под лак,то лично я последней прохожусь 1000,если под акрил,то 500 бывает достаточно на финише.Естественно перед каждым наложенным слоем шпакли или грунтованием,тщательно обдуваем все и обезжириваем!Если еще будут вопросы,спрашивай.Вообще подготовка и покраска очень трудоемкий и дорогой процесс,если конечно по технологии нормально все делать.ну между кислотой и шпатлей..обычный грунт?
Сообщение отредактировал mb140: 13 January 2012 - 18:16
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 18:42
да ниче она не держит , то что она становиться каменной ни каких плюсов ей не дает , как ошибочно пологают многие мастера . потом этим же каменным куском и отваливается.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 19:01
Наверно смотря как подготовить....У меня на 140 передние крылья были сплошная дыра,а сварку я не признаю на не несущих элементах,т.к после нее метелл еще больше ржавеет,так крылья были слеплены только из Боди и еще кой чего и 2 года повседневной езды показали,что лучше ржу не держит ничего.За это время даже жучка не вылезло!И то,что она становится каменной,ее основной плюс!Может скажете мне как остановить ржу ,чтобы не вылезла???Или может знаете как отремонтировать бампер с помощью того же Боди на 140,когда губа нижняя от него отвалилась?Клепки,пластины и т.п-Все шляпа,все лопнет!!А я знаю.За 7 лет профессиональной(не гаражной) работы маляром,гарантии не дам на ржавую деталь,если не сделаю ее именно Боди....да ниче она не держит , то что она становиться каменной ни каких плюсов ей не дает , как ошибочно пологают многие мастера . потом этим же каменным куском и отваливается.
Сообщение отредактировал mb140: 13 January 2012 - 19:05
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 20:01
Понятненько)..а после кислотника долго ждать чтоб шпаклю наносить?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 20:35
Любой материал нужно обязательно просушить согласно тех.условий.Если только это не грунтовка с покраской "мокрый по мокрому",в Вашем случае нужно просушить грунт,обязательно слегка шлифануть для лучшей агдезии,а потом шпатлевать.На банке с грунтом написано сколько сушить при какой температуре и т.п.Шпатлевку качественно перемешивать с отвердителем и просушивать,прежде чем шлифовать.Шлифовать ТОЛЬКО на сухую!!!!!Никакой прошловековой шлифовки с водой !Понятненько)..а после кислотника долго ждать чтоб шпаклю наносить?
Сообщение отредактировал mb140: 13 January 2012 - 20:38
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 20:58
эпоксидным грунтом наверноеУчтем)))..шпаклевку нельзя наносить сразу на кислотный грунт..его еще чем то покрыть надо
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2012 - 21:01
последний слой грунта уже перед краской тоже на сухую?
Я красить отдам в сервис..3 машины там красил
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 07:04
[/quote]
Обязательно на сухую.
