Фриззз, а ручки тоже красишь? Смотрю отшкурил........
А так нормально получается
Про шпаклевку)))
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2012 - 11:04
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2012 - 14:14
есть у нас один магаз от автосервиса..вобщем там подбор эмалей и разные лк изделия..вот там мне посоветовали этот грунт с отвердителем..500р баночка..кислотным не пользовался..цинкарем обрабатывал..защита это хорошо..как придет дай знатьНиштяк ))) а че за грунт? Видел такой но не пользовался, расскажешь потом как он ? Кислотным грунтом не пользовался перед тем как шпатлю класть? Вроде вполне прилично получается у тебя. Удачи !!! Слушай, я защиту заказал тебе пару комплектов, один себе оставлю, пусть будет. Деньги не большие. Правда намекнули что завод в заднице находится и заезжать труда им не охота, но вроде как пообещали недельки через две ))) попытка не пытка, будем надеяца. Я щас тоже собираюсь козырек на заднее стекло красить и листву )
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2012 - 14:16
они были крашенные..вот думаю красить или нет..снять их не могу..Фриззз, а ручки тоже красишь? Смотрю отшкурил........
#104 ОФФЛАЙН
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2012 - 19:13
Лично на 201м кузове не снимал, но на 124, 210, ML в 163м ниче сложного, думаю и тут так же. Их лучше снять и покрасить отдельно, а то потом вокруг них краска начнет поднимаца-обидно будетони были крашенные..вот думаю красить или нет..снять их не могу..
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2012 - 19:22
Если шестигранник слизан, то не открутить........Или дверь курочить. Там в силумине болт закисает наглухоЛично на 201м кузове не снимал, но на 124, 210, ML в 163м ниче сложного, думаю и тут так же. Их лучше снять и покрасить отдельно, а то потом вокруг них краска начнет поднимаца-обидно будет
Фриззз, петли регулировать, крылья снимать........
Может кромку крыла приподнять, отпустив болтики внутри
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 08 February 2012 - 19:24
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2012 - 20:29
Из за краски и хотел снять..но не понял как они вообще крепятся..петли опускал..крылья приподнимал когда ставил..заколебался подгонять..над совсем петли поменять они гнутые как попало..завтра сфотаю если вспомню)
представляю как люди на старых бмв с этим мучаются
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 08 February 2012 - 20:33
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 07:27
Про бмв это точно подмечено.....Из за краски и хотел снять..но не понял как они вообще крепятся..петли опускал..крылья приподнимал когда ставил..заколебался подгонять..над совсем петли поменять они гнутые как попало..завтра сфотаю если вспомню)
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 14:32
сверху загрунтовал..остались багажник, подкапотное и дверные проемы
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 09 February 2012 - 14:36
#110 ОФФЛАЙН
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 15:04
Мдя ) ежик в тумане отдыхает ) а краскопульт какой системы используешь? У меня раньше так же было, все в тумане, брал попользоваться краскопульт с системой распыла VLVP- У него давление распыла ниже и коэффициент передачи материала выше, тумана меньше значительно при тех же равных условиях. Щас думаю себе такой купить, деньги коплю ))) а пока тоже как ежик в тумане хожу ) правда в форточку поставил вентилятор от радиатора жигулей , помогает.
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 17:22
А хрен его знает)
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 17:30
У меня в гараже нет окон..тока дверь)..а на улице холодно..
Кстати грунт хороший..без воды легко обрабатывается..до этого покупал балончик боди брызгал на задние крылья чтоб посмотреть как вывел..заколебался потом шкурить..без воды вообще не обрабатывается
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 19:45
надеюсь пользуешся респиратором?хорошим респиратором...
#115 ОФФЛАЙН
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 21:57
Слоник?Конечно)
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 22:19
S.T.A.L.K.E.R.Слоник?
#118 ОФФЛАЙН
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2012 - 20:51
жесть))) скора савсем красавчег станет. с цветом не определился?
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2012 - 22:23
Цвет может быть любой при условии что он черный)))..перекрасить не долго.лишь бы на учет встал
