Вопрос по коробке
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 13:20
Всем здраствуйте!)
При перетаскивании машины на тросу без двигателя возник вопрос...идет очень сильный гул от коробки, селектор коробки во время движения передергивает из N в D, вопрос в том, какие могут быть последствия если не давать селектору уходить в D??
Когда тянешь на нейтралке гул стоит ужасный, а на D тишина смиренная(
Коробас 722.429
Сообщение отредактировал nikitin92: 02 January 2012 - 13:24
ВАЗ 2111 1.7 турбо TD-04, 2002год - продал
Mercedes E260 w124 1991год
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 January 2012 - 14:27
Коробка 4 серии обычно имеет доп насос который приводиться от кардана. Мотор снят а трубки охлаждения АКПП ??? Доп насос давление набирает, а масло куда ???
#3 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 15:06
Трубки охлаждения отключены, как я понял в коробке еще масло есть, так как при вытаскивании бублика оно полилось ручьем.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 January 2012 - 16:25
Мдяяя.... ну, что сказать... :applause: Коробасу капец.
#5 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 16:32
Не пояснишь почему??
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 January 2012 - 16:38
Потому что:
1. снял бублик и открутил трубки охлаждения, АТФ вылилась частично;
2. начал буксировать авто и допнасос остатки жижи выкачал наружу, коробка осталась без смазки и охлаждения совсем.
Надо было кардан хотя бы догадаться открутить или спросить(почитать) на форуме как правильно буксируются машины с АКПП, ну , или использовать эвакуатор. Теперь эта "экономия" десятикратно отрыгнётся ремонтом или б/у коробасом.
Как-то так.
#7 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 16:41
Нет смотри, суть вопроса в чем была, то что на D коробка не издает шума при буксировке...я и хотел узнать почему??
т.е. на нейтралке чувствуется что есть определенный износ в данном режиме, а на D тишина, как будто все в порядке!
#8 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
саму машину в таком режиме не тянули)
я и спрашиваю про последствия)
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 January 2012 - 19:05
сам же пишешь в первом посте, что при перетаскивании машины такая хрень, теперь пишешь, что машину не тянули, ты сам определись вначале...
Почему именно так - не скажу. Но то, что буксировать без масла нельзя - это точно.
#10 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 19:59
Спасибо за помощь)
Просто машину начали передвигать с места на место и из-за всего этого перестали, так как черт его знает что это такое)
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 January 2012 - 21:37
Спасибо за помощь)
Да не за что: я думал, что буксировали куда-то в таком виде. ... Лучше так не экспериментировать.
#12 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 January 2012 - 01:48
Всем здраствуйте!)
Коробас 722.429
если переталкиваешь то ничего страшного гул от того-что акпп не отцентрована мил человек все у вас в переди
