Доброго времени суток.
Со вчерашнего дня слышен звук откуда то из левого переднего колеса. звук похож на то как колесо трет резиной об металл, но там близко нет ничего с колесом - высокие пружины. Машину смотрел сам разбирал не понял, отогнал в сервис тоже не нашли ничего . вывешивали крутили колеса, небольшой люфт в подщипнике, но не критичен говорят.
Где может быть причина.
Машина не полноприводная.
Странный звук из передненего колеса
Отправлено 11 February 2016 - 00:48
Отправлено 12 February 2016 - 21:59
Вот интересно, если мастер видел машину, крутил колеса и не смог выявить причину, то как это предполагается сделать дистанционно?
Отправлено 12 February 2016 - 22:01
А не листву пилит колесо? На торможении?
Отправлено 12 February 2016 - 23:02
Втулки переднего стабилизатора внутренние скрипят как резина об металл при раскачке вверх-вниз
- UserOK это нравится
Отправлено 15 February 2016 - 14:15
если окалина по радиусу диска об изношеную колодку. чуть чуть придави тормоз и послушай
