заглох и не заводится
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 22:04
куда смотреть с чего начать?
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 13 January 2012 - 22:05
Реле бензонасоса вытащи-вставь - оно за аккумулятором
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 22:14
реле смотрел работает , насос качает , искра есть , свечи мокрые .... что еще посмотреть ? пробую заводить а он даже не пыркнет
Сообщение отредактировал Громоff: 13 January 2012 - 22:19
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 13 January 2012 - 22:19
если есть бензин и искра - то просто заводи и едь))) свечи продуй.... попробуй еще раз завести - так не бывает что искра есть и бензин есть а не работает - с одним из этого косяк скорее всего
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2012 - 22:20
Патрубок под расходомером взад вставь.(поиском "заглох").
И ничего не крути в инжекторе.
#6 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 22:25
да по поводу не крути я уже понял просто с того дня как машина стала уже начитался сколько всего что "страшно" что то и делать там самому ))) патрубок пробовал прощупывать вроде бы нормуль ....стоит на месте
Сообщение отредактировал Громоff: 13 January 2012 - 22:28
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2012 - 22:29
Страшного там ничего нет, если понимаешь,что делаешь. :)
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 13 January 2012 - 22:30
И на раходомере и на РХХ ?
#9 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 22:35
а мог цеп газораспределения проскочить ? и заглохнуть мотор из за этого ? хотя посторонних звуков не было..... когда машина заглохла я даже первым начал грешить на бензин, подумал что закончился ....
#10 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 22:37
что именно ?
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 January 2012 - 22:42
что именно ?
Привет.
Патрубок идёт из-под калоши расходомера на нижний вход РХХ. Вот эти соединения и проверь.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 22:44
Привет.
Удачи.
смотрел стоит тоже на месте
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 January 2012 - 22:49
Всё могло быть, а откуда такие подозрения?
Внимательно читай первую строку в подписи Niko190E :biggrin: .
Искру как смотрел?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 23:02
Искру как смотрел?
Удачи.
выкрутил свеч положил на корпус и айда крутить стартер.... за цеп один кулибин подсказал говорит что если уровень масла был на минимуме могло перескочить так ка натяжка цепка гидравлическая и пошло поехало а я вспоминаю что уровень был на минимуме должна была сегодня запланированная замена быть
#15 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
попробуй пошерудить провод на датчик положения коленвала (у мну был толстый зеленый под инжектором)
много ли бензина в баке?
Сообщение отредактировал Niko190E: 13 January 2012 - 23:06
#16 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 13 January 2012 - 23:07
если меньше 1/4 бака - попробуй залить еще
#17 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 January 2012 - 23:08
с утра пойду подергаю хотя даже датчик этот почистил был в промасленной пили
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 14 January 2012 - 00:10
Привет.
У тебя машина на ручке или АКПП, если ручка то смотри УОЗ и метки коленвала, в книге есть.
Раз свечи мокрые, то заливает и не горит, теоретически - трабл зажигания.
Кстати предохранитель в реле перегрузки цел?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 14 January 2012 - 00:12
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   Громоff
Громоff
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 January 2012 - 21:09
всем участникам спасибо за помощь ! ) проблема была в обломленном распредвале ...
#20 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 15 January 2012 - 07:59
Спасибо что отписался. И что стартер крутил движку со сломанным распредвалом? :shock:
