Заливает свечу
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 11 October 2020 - 14:17
Камрады, всем привет. Стало заливать 4-ю свечу на папином 123-м. Бегунок меняли, крышка трамблёра новая, свечи тоже. В чем может быть дело? По трассе едешь, все ок, в городе льет и все тут. Причем только в 4-м цилиндре. Двигатель М123.920, карбюратор Солекс 4а1. Куда лезть? Или есть спец в Москве или мо?
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 12 October 2020 - 08:12
Никто не подскажет?
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 12 October 2020 - 11:50
Для начала замеряйте компрессию
  • Ivansvoi это нравится
w124 250td
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 October 2020 - 17:28
У меня ТОЧНО такая же дрянь была на 115 моторе, причем тоже в 4м цилиндре, бывало, еду на дачу - как перестал мотор тянуть, меняю свечу в этом цилиндре и еду дальше ) В итоге причина оказалась в изношенной втулке клапана, в сочетании с неновыми маслосъемными колпачками масло загаживало свечу и она переставался норм. поджигать бензин и самоочищаться. Проверьте состояние направляющих клапанов в этом цилиндре - если от руки клапан имеет заметное поперечное биение - никакие колпачки не помогут. Как временная мера - можно поставить в этот цилиндр колпачки от 102 мотора, резиновые, разумеется, типа Гётц. Они плотнее охватывают клапан и на какое то время притормозят ситуацию.
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 15 October 2020 - 19:29
У его движок другой. А у тебя надо было второпластовые сальники клапанов поменять.
