Прошу помоши, такая же проблема стоит вроде китайский ДМРВ все работает, стоит поставить новый БОШ 2 ой уже появляется сразу ошибка 009. Логи снял попробую выслать Мише!
M104 расходомер бош новый не работает
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 20:59
W 140 s500 1994 г.в.
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 21:01
если проводка к ДМРВ исправна и ошибка 009 то однозначно ДМРВ в помойку
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 21:36
Второй уже просто, коса поменяна!
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 22:32
Туплю, новая коса ни очем не скажет, нужен тестер! Фишка дмрв звонится так же ?
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 22:38
ну в последних логах ДМРВ адекватен по напрягу и ошибки нет...
а раньше было что сигнал 2В в покое (А должно быть 0.1В)... о чем тут говорить можно?
если прозванивать фишку ДМРВ то есть обе массы на пинах 4 и 5? если да, то не знаю что тут может еще быть - есть уверенность что ДМРВ исправны - например на другом двигле ошибок не показывают?
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 23:06
Завтра попробую купить тестер и прозванить фишку! Все логи делал только на старом ДМРВ у которого на корпусе только цифра 101 стоит и все!
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 23:08
Найти кому поставить свой бош проблематично!
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 10:49
Купил тестер! Гнездо 2-4 напряжение 12,12 вольт, гнездо 2-5 напряжение 0 вольт. Возможно обрыв но не думаю косу перед установкой год назад прозванивал! Теперь вообще не понятно как работает старый ДМРВ, Можно ли взять массу с 4 гнезда?
